Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 08 Jul 2015, 10:27 |
Es una free TDI 2.0 98, bajé el vidrio hasta el final del recorrido y no puedo subirlo, saqué el panel plástico y no se ve nada raro, al accionar la tecla se produce una señal sonora. Alguna pista por donde buscar?. Gracias.-
Carlos.-
Oggievenerdi
Registrado: 13 Ago 2012, 10:12 Mensajes: 126 Ubicación: Embalse - Pcia. de Cordoba
Publicado: 08 Jul 2015, 13:41 |
pedrofree
Publicado: 08 Jul 2015, 15:08 |
desconetale la bateria y proba conectar que se resetee
Carlos Alberto
Publicado: 10 Jul 2015, 12:41 |
Hicimos todas las pruebas indicadas pero sigue abajo, ahora está en el taller por otro tema pendiente y la van a revisar.
hrvatsko
Registrado: 24 Feb 2011, 19:06 Mensajes: 30 Ubicación: Puerto San Julian - Santa Cruz
Mi modelo Land Rover: Serie III 88 Defender 110 tdi Freelander xei 1.8
Publicado: 16 Jul 2015, 02:38 |
Hola Carlos Alberto;
A mi me paso lo mismo y resulto ser un cable de acero de la guias del mecanismo que sube y baja la luneta cortado. Si es eso, la solucion es cambiar motor y mecanismo levanta luneta (viene todo completo) y es bastante salado el chiste.
Saludos!!
_________________ No lo fuerce, pruebe en doble baja. LR Santana 88 serie III nafta 1980 LR Freelander 1.8 1999 LR Defender 110 sw Tdi 1999
Carlos Alberto
Publicado: 16 Jul 2015, 19:35 |
El mecanismo está bien, probaron directo el motor y no responde. Lo ocurrido fue :iba andando y bajé un poco el vidrio para que corriera aire porque se había volcado gasoil de un bidón y molestaba el olor. luego al querer subirlo no respondió, probé de bajarlo un poco más y fue hacia bajo hasta el final del recorrido. Cuando acciono la tecla para subirlo sw escucha una señal como la de luces encendida.
pedrofree
Publicado: 16 Jul 2015, 22:26 |
carlos y los relay que estan dentro de la tapa plastico del lado acompañante atras arriba de la rueda trasera los miraste??
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 16 Jul 2015, 23:18 |
hola como estas, a mi cuando me hizo lo mismo era porque se habia cortado un cable, estas seguro que el mecanismo esta bien, lo sacaron para ver los cables? tal vez se cruzo un cable dentro del carretel, habria que sacar con cuidado una tapa de chapa que tapa el carretel. con el uso las canaletas del carretel se gastan y se cruzan los cables. eso siempre que como vos decis no hay un cable cortado. yo cambie todo el mecanismo por uno usado en buen estado, el motor viejo lo tengo si lo llegas a necesitar avisame, suerte y conta que era, saludos daniel
Carlos Alberto
Publicado: 18 Jul 2015, 20:49 |
El mecanismo está descartado, ya se chequeó; cuando esté en casa nuevamente, voy a buscar los relay para probar.
dmayoral300
Publicado: 11 Ago 2015, 08:53 |
Buen día.. voy a presentarme..mi nombre es Daniel, vivo en Catamarca, y tengo una freelander 2001..que me produce gran placer manejar,, un fuerte abrazo a los integrantes de este club..pido disculpas por entrometerme,, pero recientemente me paso lo mismo con el vidrio trasero.. solo desconecte la bateria, y volví a conectarla nuevamente a la media hora...pulse el botón de cerrar la camioneta del comando a distancia teniendo un vidrio abierto por las dudas, y luego el vidrio trasero retornos la normalidad. cerrando con la llave primero y después sin problemas con el comando del interior..- espero sirva un abrazo
Carlos Alberto
Publicado: 11 Ago 2015, 19:45 |
Puenteando la CCU logramos hacer subir el vidrio del porton, o sea que la parte mecánica está bien; dejamos desconectada la batería y mañana vamos a tratar de configurar nuevamente. Espero que solo haya sido un error y no la CCU.
Gabriehl
Publicado: 12 Ago 2015, 22:28 |
Si la cerradura no detecta que el portón está cerrado no deja subir el vidrio. La posición superior la detecta la ECU cuando se manda a subir el vidrio y no se reciben pulsos por el cable Signal, ahí asume que el vidrio está a tope. (ver imagen) Verificá con un buen electricista si se están transmitiendo los pulsos por ese cable.
Adjuntos: |
Captura.JPG [ 104.86 KiB | Visto 4307 veces ]
Carlos Alberto
Publicado: 13 Ago 2015, 00:17 |
Gracias Gabriehl, le paso la información al electricista.
Carlos Alberto
Publicado: 17 Ago 2015, 13:06 |
Como comenté anteriormente, logramos subir el vidrio alimentando directamente pero al apretar la tecla para abrir el portón se baja completo; vamos a rearmar todo nuevamente y si no funciona esperaré a viajar a Buenos Aires y llevaré el freelander a un service oficial. Gracias a todos.
Carlos Alberto
Publicado: 19 Ago 2015, 08:23 |
Andó !!! ; como sugirió Gabriehl, era la cerradura del portón. Tal cual dijo, no detectaba que el portón estaba cerrado y no enviaba la señal para que subiera el vidrio. Limpieza a fondo, limpia contactos, WD80 y a la cancha. Ahora al cerrajero a que limpie y lubrique el mecanismo. Nuevamente gracias a todos y en especial a Gabriehl. Hay mucho más por hacer, estuvo parada casi dos años y venía con un déficit importante en el mantenimiento. Carlos.-
Gabriehl
Publicado: 19 Ago 2015, 08:27 |
Excelente!!!
Saludos Carlos
Marcelino
Registrado: 12 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 82 Ubicación: Buenos Aires - Tigre
Publicado: 05 Sep 2015, 10:17 |
Buenísimo!! Yo conviví con ese problema por mucho tiempo y mágicamente se arreglaba solo a los 3 o 4 ds. El 90% de las veces coincidía con días de mucha humedad. Muy buena info.
_________________ Salute Marcelo Ex Explorer 95 Ex Free TDI99 Ex Ranger Centennial 03 Ahora CRV 08 EXL
Carlos Alberto
Publicado: 22 Oct 2015, 21:08 |
La Free está en el cerrajero, sacó el motor de la luneta del portón, la manija exterior, limpió, lubricó, rellenó el retén de la cerradura y armó. Funciona perfecto, probando con el portón abierto. Si lo cerrás, el vidrio no sube, pero el swich se activa porque se apaga la luz de tablero de aviso de puerta abierta y funciona el lava limpia luneta. Alguna idea?.
Carlos.-
pedrofree
Publicado: 22 Oct 2015, 21:23 |
desconetale la bateria y volve a conectarla tiene que bajar todo el vidrio hasta el tope abajo y subilo con la tecla ( en contacto) con el porton cerrado,proba eso carlos
Carlos Alberto
Publicado: 22 Oct 2015, 21:37 |
