pedrofree
Publicado: 16 Jul 2015, 18:15 |
bue despues de haber cambiado kit embreague,bombin y bomba ,tacos y demas por el zapateo al salir en 1ra descubri sin querer que la brida del escape que va abulonada a la punta de la caja de cambios cortada , era lo que hacia que zapateara todo al parecer no deja que la caja cuando soltas el embreague pibotee o se mueva ya que el motor completo esta montado todo en gomas,antes de hacer embreagues fijarse en esa bendita brida ,de arriba parece que esta bien ya que apoya el caño de escape sobre la brida hay que mirarla de abajo para ver si esta rajada o rota
abianfree25
Publicado: 17 Jul 2015, 09:44 |
Pudiste sacar foto para ver donde esta esa brida? Y localizarla
pedrofree
Publicado: 18 Jul 2015, 09:44 |
la brida esta antes del flexible de escape ,de la salida del motor el caño sale recto cuando entra a doblar hacia abajo y pasa cerca de la punta de la caja de velocidades ai esta la brida que va abulonada con 2 tornillos a la caja creo de 10mm ,no le saque foto por que ni pensé que eso tenia a la caja es como un apoyo mas que tiene ,seguro que se a roto cuando algun taco de motor estaba roto, ahora sale regulando si ningun tipo de zapateos, antes tenia que acelerar en 1era para evitar el zapateo ,espero que te sirva tenes que mirarlo de abajo al escape,saludos
Adjuntos: |
$T2eC16R,!ygE9s7HJETQBR!o!r8IGg--60_35.JPG [ 11.83 KiB | Visto 2979 veces ]
abianfree25
Publicado: 23 Jul 2015, 03:53 |
Ok gracias !! Se lo comentare al mecanico porque sinceramente, no se que brida es jajaja el seguro que si y va directo a la pieza para comprobar ya total...tengo la inspeccion tecnica a principios de agosto y tengo que cambiarle un taco,aprovecho y que mire
pedrofree
Publicado: 23 Jul 2015, 18:57 |
ES LA CHAPA QUE VES AI EN EL ESCAPE CON 2 ORIFICIOS AI VA CON 2 TORNILLOS A LA CAJA
abianfree25
Publicado: 06 Oct 2015, 10:01 |
Hola pedro, estuve chequeando la free el otro dia, que le puse unas pastillas de freno nuevas ( las britpart vinieron rotas ) y vi el primer tramo del escape en muy mal estado y con mucho oxido, la chapa que comentabas media partida..si eso esta asi el interior del flexible a saber... compro la pieza nueva o una de desguace me serviria?
pedrofree
Publicado: 06 Oct 2015, 14:58 |
si esta roto el flexible se pone negro donde sopla, sino esta bien y la pata de chapa hacela soldar
cuero
Registrado: 01 Sep 2010, 02:05 Mensajes: 141 Ubicación: Sunchales, Santa Fe, Argentina
Publicado: 31 Oct 2015, 22:57 |
hola pedrofree cada dia te quiero mass
abianfree25
Publicado: 01 Nov 2015, 10:22 |
Efectivamente pedro mi flexible estaba bastante mal..bueno sigue estandolo, pero ya he pedido la pieza y espero que tarde poco
pablo0210
Registrado: 31 Ene 2016, 22:40 Mensajes: 99 Ubicación: La unión, Ezeiza
Publicado: 29 Jun 2016, 19:35 |
Hola muchachos escribo en este posteo ya que estos dias empezo a hacer un silbido entre las 1500 y 2000 rpm luego de las 2000 se va y hoy empezo a hacer ruido a escape roto, y escribo aca porque veo que lleva un flexible que la mia no tiene, la pregunta es todas las free llevan flexible?
pedrofree
Publicado: 29 Jun 2016, 22:08 |
la diesel lleva flexible pablo como la foto la naftera no se
