arayo
Registrado: 16 May 2011, 17:02 Mensajes: 652 Ubicación: La Plata, Provincia de BA
Publicado: 02 Ago 2015, 11:09 |
Tengo una duda desde hace rato....a ver que opinan los que más sabe...que pasa si se elimina el filtro de venteo que tiene motor de la TD4 ? ese filtro se suele tapar y generar al presión en el carter, viene una modificación de BMW más "moderna" que elimina ese filtro...pero mi duda básica es que problemas podríamos tener si simplemente eliminamos el filtro los que tenemos el sistema con ese filtro. Es decir, cual es la función exacta del mismo ??
A ver quien tira una punta...
Abrazo !
_________________ Freelander TD4 2003
Gabriehl
Publicado: 02 Ago 2015, 17:11 |
Alvaro, Ese filtro retiene el aceite de los vapores de carter y regresa al carter. Los gases pasan a la admisión. Si lo sacas, la admisión ingestará el aceite tambien. Yo tengo puesto la reforma de BMW hace ya 2 años. Saludos!
arayo
Publicado: 03 Ago 2015, 10:39 |
Hola Gabriel, no sé porque imaginé que ibas a ser el que tenía la respuesta exacta, te iba a mandar un MP. Me imaginaba que era para eso y mi duda venía justamente en como hacer para que esos gases no vayan a la admisión, digo...no podrían directamente ir "pa fuera" ? me imagino que esos gases contaminan y ensucian la admisión. El upgrade de BMW está buenísimo, hace 1 año lo conseguía en BMW de La Plata a 700 pesos y no lo compré...me dormí....
Gabriehl
Publicado: 03 Ago 2015, 11:02 |
Alvaro. Averiguá si lo tiene AutoFerro que lo tengo acá cerca y te lo mando. Consultale por nro de parte (si no lo tenes lo busco, todavía tengo la caja). O Castellmar La semana pasada estuve en la Plata... Abrazo!
arayo
Publicado: 04 Ago 2015, 10:32 |
Gabriehl
Publicado: 04 Ago 2015, 10:46 |
Excelente Alvaro! Abrazo
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 08 Ago 2015, 09:40 |
Hola, me gustaría consegirlo a mi también... me podrán pasar el contacto por favor? Soy de Mendoza, no se si alguien de aquí sabe si hay alguna agencia bmw que lo tenga en la zona. Gracias
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
Gabriehl
Publicado: 08 Ago 2015, 20:18 |
clarita
Publicado: 14 Ago 2015, 17:45 |
Consulta, me parece que falla el venteo, será complicado adaptar el de BMW que estan comentando hace unos dias saludos Juan Carlos Free 00
arayo
Publicado: 18 Ago 2015, 16:56 |
Gabriehl escribiste: La pieza es esta: 11127799224 http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-DIESEL-BR ... 0223093733En Land Rover no la vas a conseguir, solo BMW. Saludos Hola Gabriel, esa es la pieza entera, en BMW me vendieron solo la pieza que reemplaza al filtro, todo el conjunto también lo vendían, pero salía algo de 1500 pesos y en realidad lo único que hay que cambiar es solo el filtro por el decantador. Que encima viene con las juntas de goma nuevas !! acabo de volver de Mendoza, después de un viaje de 3000 mil km, y la Free 11 puntos !!
Gabriehl
Publicado: 18 Ago 2015, 17:03 |
arayo escribiste: Hola Gabriel, esa es la pieza entera, en BMW me vendieron solo la pieza que reemplaza al filtro, todo el conjunto también lo vendían, pero salía algo de 1500 pesos y en realidad lo único que hay que cambiar es solo el filtro por el decantador. Que encima viene con las juntas de goma nuevas !! acabo de volver de Mendoza, después de un viaje de 3000 mil km, y la Free 11 puntos !! Buenísimo Alvaro!! Es cierto, solamente hay que comprar el decantador. Podrías poner el nro de parte por si otro forista lo necesita? Yo compré todo el conjunto con tapa incluída porque en la mía estaba reventada una válvula de goma tipo diafragma, y no la venden suelta. Me alegro hayas disfrutado de ese viaje , ya le estoy "hablando" a la mía de todos los lugares adonde me tiene que llevar Saludos!
Gabriehl
Publicado: 19 Ago 2015, 19:36 |
Acá hay un video que explica cómo cambiarlo, además está como anular la EGR y cambiar las mangueras del turbo por las de silicona (no se consiguen acá). https://www.youtube.com/watch?v=tT2f13M6Xg8
arayo
Publicado: 20 Ago 2015, 11:55 |
Buenas amigos Freelanderos, acá les pasó el número de pieza BMW que corresponde solo al decantador (es lo que reemplaza definitivamente al filtro): 11127799367 Esta pieza se consigue en cualquier concesionaria oficial BMW, en mi caso inclusive no la tenían en stock, pero se la mandaron de BMW Argentina en menos de 48 hs.
abrazo !
KEKO
Publicado: 20 Ago 2015, 13:29 |
arayo
Publicado: 21 Ago 2015, 12:10 |
Kekoo...dejá de gastar $$$$ en pelotudeces y ponesela a la Free !!! jajajaja
KEKO
Publicado: 23 Ago 2015, 10:03 |
