ElCanalla
Publicado: 20 Ago 2015, 09:00 |
Hola amigos,tengo una Freelander año 98 motor 2.0 TD 98cv.La compre hace unos meses con el motor fundido,la camioneta me la traje andando pero venteaba como loco!!!!El tema es que le hice el motor entero en la rectificadora de un amigo le coloque todo nuevo,me traje de afuera la bomba de aceite nueva o sea todo nuevito,el te.a es que la camioneta la arrancamos y suena un relojito hasta ahí todo bárbaro,cuando se estaba chequeando todo el funcionamiento para largarla a las pistas le detectamos el problema con la presión de Aceite,le colocamos un reloj de presión sacado desde el bulbo de la bomba y hace lo siguiente siempre regulando,Al arrancarla en frío la aguja se va a 50 o 60 esta un rato ahí luego baja a 20 o 25 digamos que hasta ahí normal,al rato siempre regulando con el motor ya en temperatura normal se sube a 50 o 60 nuevamente, al rato baja a 20 después baja a 5 esta un ratito ahí luego sube a 40 baja a 10 y así esta paciando por todas las presiones se chequeo todo nuevamente conductos de aceite,chupador,realmente no encontramos el problema la camioneta suena suena muy bien no tiene fallas ni nada.la aceleras y sube la aguja de presión de aceite pero el tema es que no le encontramos el problema,controlamos todos los pasos del aceite por si esta tapado algo(depresora,turbo)y no le encontramos nada raro,si alguien sabe algo y me pueda aportar algún datito se los agradezco!!! Quiero empezar a disfrutar esta maquina!!! Abrazo y gracias.
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 21 Ago 2015, 01:26 |
Revisaron la válvula de la bomba?
ElCanalla
Publicado: 21 Ago 2015, 07:36 |
Hola si revisamos la valvula.no creo que este fallando la bomba nueva,el tema es que no tengo otra bomba como para probar si es ese el problema.
ElCanalla
Publicado: 21 Ago 2015, 07:39 |
Yo Estoy por la zona del Jumbo de Lomas de Zamora,alguien conoce alguno que me pueda dar una mano con este tema? Gracias.
pedrofree
Publicado: 21 Ago 2015, 15:07 |
andará bien el marcador de presión de aceite? proba con una bomba usada o cambia de marca de filtro de aceite
ElCanalla
Publicado: 21 Ago 2015, 21:19 |
Hola,la bomba que tenia puesta no levanta presión y La verdad no se de donde sacar una usada para probar de que la que tengo nueva este fallando,si alguien tiene una usada andando y me la presta para probar de que no sea ese el problema.Gracias
ElCanalla
Publicado: 22 Ago 2015, 07:21 |
Alguien tiene un bomba de aceite usada que me la pueda prestar para probar si me fallo la bomba nueva?gracias.El motor es el 2.0 TD 98cv año 98.Gracias
pedrofree
Publicado: 22 Ago 2015, 11:55 |
no podes reparar la usada que tenes?? algún mecánico que te la repare y probarla que ande afuera con algún banco de pruebas de bombas de aceite ,lee te el rave de la free en tema bomba de aceite te explica todo,saludos y suerte estos datos son valvula reguladora presion
Adjuntos: |
0050v.jpg [ 188.31 KiB | Visto 4409 veces ]
0053v.jpg [ 183 KiB | Visto 4412 veces ]
0052v.jpg [ 146.45 KiB | Visto 4412 veces ]
pedrofree
Publicado: 22 Ago 2015, 12:58 |
esto esta en el manual free 1 revision motor serie l y td4
Adjuntos: |
0051v.jpg [ 106.08 KiB | Visto 4409 veces ]
ElCanalla
Publicado: 22 Ago 2015, 15:14 |
Ya probamos con la válvula de alivio pero sigue igual,tendría que ver quien me repara la vieja que tengo,alguien conoce quien repare la bomba en Bs As? Gracias a todos
Carlos Alberto
Publicado: 23 Ago 2015, 19:10 |
Hay alguien en provincia que le reparó a un amigo la de un BMW, previo presupuesto; te averiguo quien y donde.
ElCanalla
Publicado: 23 Ago 2015, 20:30 |
te agradezco x la ayuda gracias
robyfree
Publicado: 24 Ago 2015, 09:29 |
BEBE el otro dia puso como se arma la valvula de alivio de presion parece que hay tendencia de armarla al reves fijate las fotos
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
robyfree
robyfree
ElCanalla
Publicado: 24 Ago 2015, 11:06 |
Hola si esta chequeado el armado de la Válvula,estoy tirando lineas por todos lados para vEr si consigo una Bomba usada o que reparen la vieja que tengo
Carlos Alberto
Publicado: 24 Ago 2015, 12:56 |
Aún no pude comunicarme con Horacio que es quien reparo la bomba del BMW, apenas tenga el dato te lo paso.-
ElCanalla
Publicado: 24 Ago 2015, 21:07 |
Gracias a todos!Seguimos en busca de la falla
Carlos Alberto
Publicado: 25 Ago 2015, 23:05 |
Lo prometido: Sr. Hernán - 02346 430497 Soler 407 - Chivilcoy Reparación de bombs de aceite.
Gente muy seria y recomendada.
Suerte, Carlos.-
ElCanalla
Publicado: 25 Ago 2015, 23:19 |
Bárbaro mañana llamo y me pongo en contacto con ellos desde ya muchas gracias y los mantengo al tanto de como sigue el asunto saludos.
