[ 1 mensaje ] |
ElCanalla
Publicado: 20 Ago 2015, 09:01 |
Hola amigos,tengo una Freelander año 98 motor 2.0 TD 98cv.La compre hace unos meses con el motor fundido,la camioneta me la traje andando pero venteaba como loco!!!!El tema es que le hice el motor entero en la rectificadora de un amigo le coloque todo nuevo,me traje de afuera la bomba de aceite nueva o sea todo nuevito,el te.a es que la camioneta la arrancamos y suena un relojito hasta ahí todo bárbaro,cuando se estaba chequeando todo el funcionamiento para largarla a las pistas le detectamos el problema con la presión de Aceite,le colocamos un reloj de presión sacado desde el bulbo de la bomba y hace lo siguiente siempre regulando,Al arrancarla en frío la aguja se va a 50 o 60 esta un rato ahí luego baja a 20 o 25 digamos que hasta ahí normal,al rato siempre regulando con el motor ya en temperatura normal se sube a 50 o 60 nuevamente, al rato baja a 20 después baja a 5 esta un ratito ahí luego sube a 40 baja a 10 y así esta paciando por todas las presiones se chequeo todo nuevamente conductos de aceite,chupador,realmente no encontramos el problema la camioneta suena suena muy bien no tiene fallas ni nada.la aceleras y sube la aguja de presión de aceite pero el tema es que no le encontramos el problema,controlamos todos los pasos del aceite por si esta tapado algo(depresora,turbo)y no le encontramos nada raro,si alguien sabe algo y me pueda aportar algún datito se los agradezco!!! Quiero empezar a disfrutar esta maquina!!! Abrazo y gracias.
[ 1 mensaje ] |
