Gabriehl escribiste:
Depende de como hayas medido. Puede ser que todas las solenoides tengan 12 Volts en un terminal, y en el otro la ECU de transmisión le conecte 0Volt para activarla. En este caso tendrán todas 12V en ambos terminales y solo una de ellas tiene 0 Volt en el otro cuando está activada.
el sistema trabaja dela siguiente manera la computadora de transmision aplica un voltaje a los solenoides A,B y C estos tienen negativo atraves de su cuerpo. por tanto la ECM de Transmisión es la en cargada de activar o desactivar los solenoides por eso es mi duda pero como dige antes ya remplase el sensor como la ECM de Transmision.
