Fecha actual 25 Abr 2024, 18:54
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 23:14
hola quisiera saber como es el funcionamiento de ala alarma que trae la camioneta de fabrica, que función cumple la lucesita que prende en el tablero???,
hoy la active con el control remoto y deje el vidrio abajo para habrir la puerta desde afuera sin usar el control y no sonó absolutamente nada... yo esperaba una sirena o algo y nada...
tienen idea si es normal esto o esta desactivada o no anda....
que puedo revisar???
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2015, 11:20
Si la activaste con el vidrio abierto, el sensor volumétrico toma un tiempo en calcular el volumen de aire interno y por eso no suena. Trabaja con la bocina.
El led del tablero destella rápidamente cuando se arma el sistema y luego parpadea a intervalos anunciando que está activo.
Una cosa, si la activas con el control remoto se acciona el supercierre interno, esto impide que se puedan abrir las puertas desde las manijas del interior. Si la activas con la cerradura, no entra el volumétrico ni el supercierre. Esto es para cuando la dejas un rato con una persona para que pueda abrir o un animalito para que no lo afecte el ultrasonido del volumétrico.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2015, 11:56
Hola Gaby, te corrijo una cosa...con la llave si podés activar el "supercierre", tenés que girar la llave 2 veces a la derecha. Es decir, con el primer giro cierra las 4 puertas, con el segundo activa el "supercierre".
Abrazo !!!
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2015, 12:09
arayo escribiste:
Abrazo !!!
Tenés razón Alvarito, memoria falla a veces!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2015, 10:43
Muchas gracias por las respuestas. Como puedo probar que anda???
Hace unos días cerré la camioneta con la ventana abierta y espere un ratito y después la habrí con la manija desde el interior y no sonó nada.... solo parpadeo rápido la luz del tablero, pero nada de sonido.... como se si es una falla o quizá esta desactivada la bocina en la alarma...
En fin como puedo hacer que suene a propósito.
Muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2015, 10:51
Hacé esta prueba. Activá la alarma con una puerta abierta; te tiene que hacer un toque de bocina. Si no lo hace es un relé, después te digo cual (no tengo los planos aquí)
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2015, 09:42
hola... efectivamente no anda la alarma, :( , me podrias decir que puedo revisar a ver si es algo que pueda arreglar yo, gabriehl.
La lucecita del tablero parpadea al activarla lento y cuando deberia sonar parpadea muy rapido y no me deja arrancar la camioneta. parece que efectivamente es un problema con la sirena.
Muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2015, 08:24
Agustín. Por lo que decis la alarma funciona, pero no activa la bocina. Esto puede deberse a que o no funciona el relé o la ECU está configurada para otro mercado que no permite que la alarma dispare la bocina por un tema de contaminacion sonora. Voy a mirar los planos eléctricos y te digo que rele chequear, y si es lo otro solamente con una <Testbook.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2015, 11:44
Muchas gracias. Espero a ver si puedo arreglarlo acá.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2017, 09:32
Gabriehl escribiste:
hola gabriehl... si despues me podes decir que te parece por que puede ser que no suene la alarma... ni siquiera cuando la activo me hace el sonido de alarma activada... pero funciona porque destella la lucecita y me inmoviliza el motor... gracias!!!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2017, 23:38
Agustín,
El relé R133 que está en la caja de relés del compartimento del motor es el que acciona la bocina. La señal de mando puede venir de los botones del volante o de unos relés de estado sólido que están en la CCU. Salvo que alguno de ellos esté fallando o como te decía tu vehículo se encuentre configurado con alarma sin bocina (para países como Japon p/ej) no habría otra cosa. Esa configuración se verifica y se corrige con scanner Land Rover, o tal vez alguno multimarca alcance a ese código para habilitar la alarma con bocina.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2017, 09:57
Agustín,
MUCHAS GRCIAS POR LA RESPUESTA!!!
