robyfree
Publicado: 18 Nov 2015, 06:48 |
Saque todo el techo corredizo como indicara en su momento BEBE y limpie muy bien los interiores de los cables espiralados engrase todo y arme pero a pesar de estar liviano todo el sistema el piñon de salida del motorreductor del techo patinaba en los cables,por lo que llegue a la conclusion que el problema es de medida de dicho piñon Medi interiormente la distancia entre cables y encontre una diferencia con el piñon original asi que fui a un tornero fresador que hace piñones para reeles de pesca aqui en Santa Fe capital TRAVERSO un genio y me construyo uno con las siguientes medidas Diametro exterior 16,5m.m Diametro al fondo del diente 14m.m ancho del diente 6m.m como no puede hacer el estriado interior le hice dos chaveteros con una mecha de 2.25m.m y lo espigue con la cola de la mecha y quedo perfecto Anda resuave como debe haber sido de fabrica
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
mauroc79
Publicado: 08 Dic 2015, 16:34 |
hola robyfree, tendras fotos de como solucionaste, te cuento lo que me comenzó a pasar: Puedo abrir el techo perfectamente, pero cuando lo cierro por ahí se queda trabado y tengo que ayudarlo con la mano, ademas cuando llega a cerrarse hace tope, queda levantado y hay que hacer fuerza para poder bajarlo, le saque la tapa de la luz y pude ver el engranaje de plástico patina cuando quiero cerrar el techo o sea cuando hace fuerza casi al final cuando el techo debe bajar. Esta situación seria que esta roto el engranaje? Gracias!! Un abarzo.
bebe
Publicado: 09 Dic 2015, 06:47 |
MUY BUENO MIS FELICITACIONES EL ORGULLO DE HACERLO UNO MISMO ES UN GRAN PLACER QUE NO LO SE PAGA CON NADA
_________________ Bebe
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 18 Dic 2015, 07:48 |
Gracias por compartir! Mi techo no abre directamente , estoy viendo si lo abro para ver que puede ser.... Me la vendieron sin la tecla y cuando le pongo una de vidrio y trato de abrirlo hace un ruido horrible a engranaje zafando. Ojala sea el engranaje y lubricando y fabricando el engranaje se pueda solucionar. Voy a juntar coraje para desarmar y ver con que me encuentro. Si llegas a tener fotos estaría bueno ir viendo con antemano como es...
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
robyfree
Publicado: 24 Dic 2015, 16:20 |
Muchachos recien llego de CUBA pais hermoso si los hay y muy lindo para recorrer parando en casas de familia alrrededor de 35 U$s dia te cocinan comida cubana recomiendo langostas y sopa de frijoles buceos desde costa el arrecife de coral a 150 mts de la costa arranca a 5 mts y se va hasta 75mts un lujo solo 25U$S u CUC vale la pena antes que se termine Con respecto al piñon no saque fotos pero sigan lo que hizo BEBE en la reparacion y limpieza de las correderas es refacil hay que sacar el motor con un destornillador correr los cables desde el alojamiento del piñon con un destornillador empujando el cable de a uno y despues se saca el vidrio y las correderas con cables y todo (los cables son como unos resortes). El motor es blindado pero con una mecha de 3 m.m se agujerea los remaches y despues se rosca con 4m.m y se le colocan tornillos En un tornero le llevas el piñon viejo y con las medidas que te di te hacen el nuevo copiando el viejo y ya esta lo clavan y pegan con loctite limpias todo engrasas y te tira otros 15 años
bebe
Publicado: 25 Dic 2015, 06:41 |
agustinalmaraz
Publicado: 07 Ene 2016, 08:10 |
hola.... hace un par de días desarme el techo de mi free y me encontré desgraciadamente con un panorama de terror. uno de los engranajes esta sin unos dientes y los engranajes de las correderas también estas con engranajes rotos.... también hay una chapa con forma de "u" y debería estar anclada en la estructura que se levanta.... pero están rotos los soportes que la sujetan..... podría ser peor el panorama!?!? estoy muy embolado....
robyfree
Publicado: 07 Ene 2016, 15:10 |
BEBE dice no hacer fuerza o se rompen las cremalleras de plastico de todas maneras visita la reparacion con fotos y veras que se puede reconstruir paciencia y ganas mas poxipol Roby
bebe
Publicado: 08 Ene 2016, 07:18 |
si posee una chapita es una reparacion de alguien que ya metio manojajajaajjaj me rio porque todos pasamos por lo mismo, despues si tenes rotaos los dientes de la guia larga , la que parece como un porton corredizo ,mmmm hay ya es dificil eso no podras rellenar amen que se un o o dos dientes y que seas medio artesano rellenar con parafina o algun material que aferre al plastico de la guia y luego con una lima calar los dientes, yo lo hice con poxipol industrial en una free , la primera mia y duro un tiempo, tambien error mio que lo lubrique con w 40 y no es bueno dado que los aceites debilitan los materiales plasticos se debe poner grasa para engranajes plasticos
mauroc79
Publicado: 08 Ene 2016, 09:08 |
Hola! Robyfree podras enviar el link donde se encuentra la reparación con fotos? gracias!:
robyfree
Publicado: 11 Ene 2016, 10:52 |
Por lo que contas las guias estan destruidas recomiendo que compres de alguna free de desguase que hay muchas en el foro Al comienzo del mismo hay una pagina con todas las reparaciones en donde dice levantavidrios y cierre de techo electrico que esta bien descripto pero no estan las fotos tal vez BEBE te las pueda pasar pero es bueno leer todo lo que ahi dice al respecto. Conectate con BEBE ROBY
Oggievenerdi
Registrado: 13 Ago 2012, 10:12 Mensajes: 126 Ubicación: Embalse - Pcia. de Cordoba
Publicado: 13 Ene 2016, 08:44 |
Buenas....estoy con el mismo temita del techo, compre el kit de reparacion por internet (aun no me llego) pero no se si me animo. Alguien tiene el link donde esta las fotos de la reparacion. No logro encontrarla. Gracias
agustinalmaraz
Publicado: 13 Ene 2016, 10:19 |
como es lo del kit???
Oggievenerdi
Publicado: 18 Ene 2016, 11:03 |
El kit te viene con las partes que siempre presentan desgaste, correderas, engranajes de plastico, etc. Son en total 15 piezas, con eso dejas el techo como nuevo, obviamente no incluye el motor. Pero lo mio son dientes de los engranajes rotos y algunas quebraduras de los balancines del vidrio. Busca en ebay. "Sunroof freelander Kit repaired" y te aparece las opciones, cuestan mas o menos USD40. Saludos
tozzini
Registrado: 26 Ene 2008, 21:42 Mensajes: 8 Ubicación: cordoba-argentina
Publicado: 18 Ene 2016, 14:59 |
Buenas tarde Tengo una freelander hace dos días y quería q alguien me asesore sobre los cuidados a tener con ella es modelo 2004 gracias
mauroc79
Publicado: 19 Ene 2016, 18:43 |
Hola! por favor el que pueda pase el link donde se encuentran las fotos de la reparación. Gracias!
Oggievenerdi
Publicado: 02 Feb 2016, 08:31 |
Gente me llego el kit de 15 pcs que venden en ebay, este finde me quemo las pestañas con eso, alguien tiene el link que muestra como es la reparacion?.Gracias
mauroc79
Publicado: 02 Feb 2016, 09:33 |
Oggievenerdi
Publicado: 02 Feb 2016, 16:19 |
En la fusilera del habitaculo, es el numero 12, es de 10A y Rojo (seguramente) esta en fila de arriba.
Mil gracias por el documento, lo habia visto pero no me bajaba las fotos. Este finde me mando a hacerlo.
Me presupuestaron en Cordoba $3500 para arreglarlo. Por ahora gaste $520 en respuestos (kit), me parece que este finde me gano $3 lucas.
mauroc79
Publicado: 03 Feb 2016, 09:33 |
Buenisimo! si podes pasame como lo fuiste haciendo, asi compro el kit y lo hago yo, aunque estoy por vender la camioneta quedará ´para el proximo dueño!. un abrazo, y gracias por el dato.
