Fecha actual 25 Abr 2024, 12:30
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2015, 12:47
Hola a todos! mi nombre es Leonardo y soy nuevo en el foro. un abrazo a todos!. Les escribo para pedirles una mano ya que soy nuevo en el mundo de land rover. Hace un mes he comprado una freelander 2.0 td4 2006 muy linda y cuidada con 115000 km, la cual presenta un ruido bastante regular y de intensidad variable en la bomba de gasoil ubicada a la altura de la rueda trasera derecha, al lado del tanque de combustible. la he hecho revisar luego de cambiar el filtro de gasoil y el sumbido continua el mecanico especializado en inyeccion diesel me dijo que el ruido es normal,ya que la bomba se ubica en estas camionetas, fuera del tanque de combustible al igual que las camionetas susuki.sin embargo, para mi es elevado.
Me gustaria que me aconsejen respecto de la bomba y filtro de gasoil. fallos comunes y como identificarlos. y a que puede deberse el ruido. Debo aclarar que el ruido no tiene repercuciones en el manejo o humo.
Un abrazo, desde Bahia Blanca.
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2015, 23:39
Hola. Un saludo y bienvenido al foro.
Ese modelo lo que tiene a esa altura es el filtro de combustible. Hay una bomba dentro del tanque y otra en el vano motor. Fijate bien que es lo que hace el ruido, puede ser simplemente un caño vibrando sobre uno de los plàsticos del pasaruedas o la misma bomba del tanque. Si es esa la que hace ruido, hay que cambiarla. Todo el conjunto original debe andar mas de 7 lucas, pero si el mecanico se de maña cambias solo la bomba que es la misma del 207 HDI y no sale mas de 1500 la original VDO.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2015, 16:59
Ahí va la foto de la bomba y filtro.
En la mia no hacia ruido.
share image
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2015, 12:20
Muchas Gracias!!!!
Gabriehl y walter Adrian,
Me pongo a resolver el tema, un abrazo grande.
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2015, 12:27
Algo que no sabía y es que en ese modelo la bomba también va detrás del pasaruedas. SI es la bomba, hay un reemplazo de Hellux que anda bien.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 20-330-_JM
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2015, 13:58
Gracias Gabriel! recientemente le hice los cambios de filtros, para lo cual se cambio exclusivamente el filtro de gasoil que esta junto a la bomba sobre la rueda trasera derecha (tal cual mostras en la figura). te hago una consulta algo elemental, vos sabes si esta es la unica bomba de gasoil? o puede haber otra en el motor.
saludos leo
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2017, 18:57
Se me rompió la bomba la golpeó y prende pero con poca presión.le irá alguna Nacional?o algún código que no sea Land Rover?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2017, 15:26
Hola, yo el año pasado compre una nueva en ituzaingo, si queres busco el telefono, tambieb tengo la que saque que anda bien, la cambie pensando q era eso y resulto ser otra cosa, creo q la pague algo de 1500
Freelander New TD4 HSE AT 2005
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2017, 07:46
Dominici. Fijate en los clasificados. Keko vende una nueva, no la uso.
viewtopic.php?f=269&t=152772
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2017, 22:38
Hola gracias por las respuestas.ya cambié el filtro y el sábado me llega la bomba.la compre en MC Cars Ituzaingó 1800 pesos.mipregunta es.es nesesario purgar el sistema de combustible ?o la coloco y ya.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2017, 12:42
Hola, la pones en contacto y dejala un minuto sin arrancarla, eso hace funcionar la bomba y llena el circuito, hacelo 4 o 5 veces y despues dale arranque
