agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 07 Ene 2016, 22:47 |
Mi consulta... hace unos días perdí el adaptador para sacar las tuercas de seguridad... me lo olvide puesto... si ya se soy un salame!!! Como puedo hacer para conseguirlo o fabricar uno ya que me da pena cambiar las tuercas que son originales y tienen el capuchón.... aparte tengo que sacarlas... jeje. Algún tornero, se pueden pedir al concesionario... no se... a alguien le paso... ? como lo solucionaron???? Muchas gracias Las vi en internet en e-bay: http://www.ebay.ie/itm/LAND-ROVER-FREEL ... r5om2nVDWg la idea es no comprarlas nuevamente sino hacerme el extractor de alguna manera... a alguien le paso ya...???? como puedo hacer...??? gracias... es esta....
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
abianfree25
Publicado: 08 Ene 2016, 03:35 |
A mi se me rompio el estractor el año pasado cuando le puse gomas nuevas, ni me moleste en arreglarlo porque la verdad...es una mierd...de pieza jaja Te recomiendo que le compres un kit de tuercas de aluminio o de acero inox, son de gran calidad y no se oxidaran la primera semana ( compre un juego de 5 tuercas y a los 5 dias estaban oxidadas ) Las que te digo son de D1 Spec, vienen 20 tuercas y las hay de diferentes colores
abianfree25
Publicado: 08 Ene 2016, 03:36 |
Se me olvidaba! A mi la tuerca me la sacaron con un kit que tienen en los talleres de estractores
bebe
Publicado: 08 Ene 2016, 07:09 |
lo mas facil para sacar con un corta fierro fino y maza el que sabe golpear para no dañar la llanta en dos golpes secos, aflojan, por otro lado si en bs as te la venden y no creo que sea barato, y la otra es conseguir una saca tuerca vieja o rota (osea que se le borraron las espigas) se la das a un tornero la perforo y le coloca dos prisioneros
_________________ Bebe
agustinalmaraz
Publicado: 08 Ene 2016, 17:52 |
Gracias por los consejos !!!! Me da pena reemplazar las originales que permiten poner el capuchones ni se notan que las tienen con ellos. En e-bay salen 77.5 euros pero no tengo idea si llegaran o como se compra por ahi... http://www.ebay.ie/itm/LAND-ROVER-FREEL ... r5om2nVDWgCuando regrese me pondre en campaña para cambiarlas por unas pasables. Saludos!!!!!
maurito
Registrado: 14 Sep 2013, 16:40 Mensajes: 111 Ubicación: Capital Federal
Mi modelo Land Rover: Freelander 1.8i 2001
Publicado: 08 Ene 2016, 19:39 |
Hola Agustin. Aca http://www.antirrobosalto.com.ar/nosotros.htm en esta pagina los fabrican, trata de comunicarte y quizas te hagan el adaptador. A mi me los barrieron con la llave neumatica y tuve que romper las tuercas al enterarme (otra cosita que me paso en Navas Service), los llame y tienen de todas, y son bastante economicas. Espero que te sirva el dato. Saludos.
Walter Adrian
Publicado: 08 Ene 2016, 21:01 |
Consejo 1 - Anotarse el código que figura en el mismo, es un nro. de 2 cifras (ya que hay como 10 modelos distintos) de esa forma se ahorran un problema y compran el original Consejo 2 - No dejen nunca al gomero que saque o apriete la tuerca de seguridad con la pistola neumática.
maurito
Publicado: 08 Ene 2016, 22:50 |
Tendría que haber consultado hace bastante. Me lo hicieron en Navas y me Di cuenta el 22 de dixiembre cuando la lleve a hacer todos lps frenos. Y nunca pinche como para darme cuenta antes. Me podrían haber dicho. Una garantía estos muchachos
agustinalmaraz
Publicado: 09 Ene 2016, 11:42 |
gracias
Gabriehl
Publicado: 11 Ene 2016, 12:55 |
Agustín Que haría yo? Primero sopleteo una tuerca con WD40. Luego... "la gran Plastilina" para tomarle el molde de la medida. Con eso saco un muy aproximado, pero me ayudará a sacar al menos una tuerca de las 5. Con eso afuera me voy a un tornero y que me haga 1 tubo y luego cuando saque la tuerca que me haga otro con la medida justa. Saludos
robyfree
Mi modelo Land Rover: New TD4 2007 GRIS
Publicado: 11 Ene 2016, 19:34 |
La cosa es sencilla compras o pedis prestado un tubo estriado de 20m.m compras un tornillo alta resistencia de 4m.m por 70 u 80 m.m y cortas de la parte que no tiene rosca dos espigas de 10m.m de largo las pones en la ranura de la tuerca y luego le das dos vueltas de cinta scotch para que se queden en el lugar y le pones el tubo y con una manija de fuerza (no crique) la desenroscas y te vas al tornero con la tuerca sin romper nada ROBY
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
agustinalmaraz
Publicado: 11 Ene 2016, 22:41 |
Muchas gracias por las ideas. Espero poder sacar las tuercas para fabricar el extractor con ellas.
robyfree
Publicado: 15 Ene 2016, 09:38 |
Agustin La sacaste?????
agustinalmaraz
Publicado: 16 Ene 2016, 15:06 |
Hola les hago una consulta fuera del tema propuesto... La free tiene algún tipo de cierre de rodar...? Pregunto porque en la megane scenic que tenia antes se activaba manteniendo apretada una tecla al andar. Así luego de andar un breve ratito se cerraba el auto completo siempre. Tengo 3 gordos chicos y me gustaría ver si la chata lo trae incorporado para mas seguridad.... gracias!
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 16 Ene 2016, 15:21 |
Hola Agustin, tengo un juego completo genuino sin uso; 18 tuercas std.(cuatro por rueda y dos para el auxilio) 5 tuercas de seguridad y los 5 capuchones, pero no se donde dejé los adaptadores, estoy en su busca.
agustinalmaraz
Publicado: 16 Ene 2016, 21:38 |
Te estaré agradecido, si no las usas y te interesa venderlas, que me avises a cuanto tenes pensado venderlas. Saludos
Carlos Alberto
Publicado: 17 Ene 2016, 13:10 |
te aviso cuando encuentre los adaptadores
agustinalmaraz
Publicado: 06 Feb 2016, 08:47 |
robyfree escribiste: La cosa es sencilla compras o pedis prestado un tubo estriado de 20m.m compras un tornillo alta resistencia de 4m.m por 70 u 80 m.m y cortas de la parte que no tiene rosca dos espigas de 10m.m de largo las pones en la ranura de la tuerca y luego le das dos vueltas de cinta scotch para que se queden en el lugar y le pones el tubo y con una manija de fuerza (no crique) la desenroscas y te vas al tornero con la tuerca sin romper nada ROBY Muchas gracias!!!! hice exactamente eso y pude sacar las 5 tuercas.... Este foro como siempre es el salvavidas de los landroveros...
