Fecha actual 25 Abr 2024, 02:01
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2016, 22:47
Mi consulta... hace unos días perdí el adaptador para sacar las tuercas de seguridad... me lo olvide puesto... si ya se soy un salame!!!
Como puedo hacer para conseguirlo o fabricar uno ya que me da pena cambiar las tuercas que son originales y tienen el capuchón.... aparte tengo que sacarlas... jeje.
Algún tornero, se pueden pedir al concesionario... no se... a alguien le paso... ? como lo solucionaron????
Muchas gracias
Las vi en internet en e-bay:
http://www.ebay.ie/itm/LAND-ROVER-FREEL ... r5om2nVDWg
la idea es no comprarlas nuevamente sino hacerme el extractor de alguna manera...
a alguien le paso ya...????
como puedo hacer...???
gracias...
es esta....
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 03:35
A mi se me rompio el estractor el año pasado cuando le puse gomas nuevas, ni me moleste en arreglarlo porque la verdad...es una mierd...de pieza jaja
Te recomiendo que le compres un kit de tuercas de aluminio o de acero inox, son de gran calidad y no se oxidaran la primera semana ( compre un juego de 5 tuercas y a los 5 dias estaban oxidadas )
Las que te digo son de D1 Spec, vienen 20 tuercas y las hay de diferentes colores :)
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 03:36
Se me olvidaba! A mi la tuerca me la sacaron con un kit que tienen en los talleres de estractores
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 07:09
lo mas facil para sacar con un corta fierro fino y maza el que sabe golpear para no dañar la llanta en dos golpes secos, aflojan,
por otro lado si en bs as te la venden y no creo que sea barato, y la otra es conseguir una saca tuerca vieja o rota (osea que se le borraron las espigas) se la das a un tornero la perforo y le coloca dos prisioneros
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 17:52
Gracias por los consejos !!!!
Me da pena reemplazar las originales que permiten poner el capuchones ni se notan que las tienen con ellos.
En e-bay salen 77.5 euros pero no tengo idea si llegaran o como se compra por ahi...
Cuando regrese me pondre en campaña para cambiarlas por unas pasables.
Saludos!!!!!
Mi modelo Land Rover: Freelander 1.8i 2001
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 19:39
Hola Agustin. Aca http://www.antirrobosalto.com.ar/nosotros.htm en esta pagina los fabrican, trata de comunicarte y quizas te hagan el adaptador. A mi me los barrieron con la llave neumatica y tuve que romper las tuercas al enterarme (otra cosita que me paso en Navas Service), los llame y tienen de todas, y son bastante economicas. Espero que te sirva el dato. Saludos.
www.genuinoristretto.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 21:01
Consejo 1 - Anotarse el código que figura en el mismo, es un nro. de 2 cifras (ya que hay como 10 modelos distintos) de esa forma se ahorran un problema y compran el original
Consejo 2 - No dejen nunca al gomero que saque o apriete la tuerca de seguridad con la pistola neumática.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2016, 22:50
Tendría que haber consultado hace bastante. Me lo hicieron en Navas y me Di cuenta el 22 de dixiembre cuando la lleve a hacer todos lps frenos. Y nunca pinche como para darme cuenta antes. Me podrían haber dicho. Una garantía estos muchachos
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ene 2016, 11:42
:super: gracias
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2016, 12:55
Agustín
Que haría yo? Primero sopleteo una tuerca con WD40. Luego... "la gran Plastilina" para tomarle el molde de la medida. Con eso saco un muy aproximado, pero me ayudará a sacar al menos una tuerca de las 5. Con eso afuera me voy a un tornero y que me haga 1 tubo y luego cuando saque la tuerca que me haga otro con la medida justa.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2016, 19:34
La cosa es sencilla compras o pedis prestado un tubo estriado de 20m.m compras un tornillo alta resistencia de 4m.m por 70 u 80 m.m y cortas de la parte que no tiene rosca dos espigas de 10m.m de largo las pones en la ranura de la tuerca y luego le das dos vueltas de cinta scotch para que se queden en el lugar y le pones el tubo y con una manija de fuerza (no crique) la desenroscas y te vas al tornero con la tuerca sin romper nada
ROBY
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2016, 22:41
:super: Muchas gracias por las ideas. Espero poder sacar las tuercas para fabricar el extractor con ellas.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2016, 09:38
Agustin
La sacaste?????
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2016, 15:06
Hola les hago una consulta fuera del tema propuesto...
La free tiene algún tipo de cierre de rodar...?
Pregunto porque en la megane scenic que tenia antes se activaba manteniendo apretada una tecla al andar.
Así luego de andar un breve ratito se cerraba el auto completo siempre.
Tengo 3 gordos chicos y me gustaría ver si la chata lo trae incorporado para mas seguridad....
gracias!
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2016, 15:21
Hola Agustin, tengo un juego completo genuino sin uso; 18 tuercas std.(cuatro por rueda y dos para el auxilio) 5 tuercas de seguridad y los 5 capuchones, pero no se donde dejé los adaptadores, estoy en su busca.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2016, 21:38
Te estaré agradecido, si no las usas y te interesa venderlas, que me avises a cuanto tenes pensado venderlas.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2016, 13:10
te aviso cuando encuentre los adaptadores
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2016, 08:47
robyfree escribiste:
ROBY
Muchas gracias!!!! hice exactamente eso y pude sacar las 5 tuercas....
Este foro como siempre es el salvavidas de los landroveros...
