Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 06 Mar 2016, 20:11 |
Hoy puse en marcha el Freelander después de reparar el turbo y hacerle una repasada en todo el vano motor; en un momento que me ubico en la butaca del conductor me encuentro con el pedal de embrague mas arriba de su posición normal. Acciona sin ningún problema solo que se queda arriba, miré en la pedalera `pero no me doy cuenta que puede ser, parece estar todo en su posición. ALGUNA IDEA ?
Gabriehl
Publicado: 07 Mar 2016, 09:31 |
Carlos. El pedal queda retenido por el mismo vástago que entra a la bomba, no hay tope superior. Fijate si no ha tomado juego. Raro sería que la bomba haya ido hacia atrás. Vos no ajustaste el bombín en el motor? Por ahí quedó bien posicionado ahora y mandó al pedal hacia arriba. Saludos
Carlos Alberto
Publicado: 08 Mar 2016, 09:07 |
KEKO
Registrado: 15 May 2011, 22:21 Mensajes: 1957 Ubicación: Ranchos
Publicado: 08 Mar 2016, 13:29 |
a mi me paso lo mismo pedal arriba anduve asi un tiempo hasta que empezo a perder un poco de liquido, hoy casualmente la lleve al taller y no queda otra que cambiar la bomba de embrague.
_________________ Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
Gabriehl
Publicado: 08 Mar 2016, 13:50 |
Bomba de embrague va la de la Chevrolet Blazer, haciendo una reforma en el vástago de empuje (acortándolo).
KEKO
Publicado: 08 Mar 2016, 13:55 |
huuu ya la encargue una oem a nicoms, gracias gabriel
bebe
Publicado: 08 Mar 2016, 15:00 |
KEKO escribiste: a mi me paso lo mismo pedal arriba anduve asi un tiempo hasta que empezo a perder un poco de liquido, hoy casualmente la lleve al taller y no queda otra que cambiar la bomba de embrague. KEKO PERO LA TUYA ES TD4
_________________ Bebe
jujkavn
Registrado: 22 Feb 2016, 14:02 Mensajes: 18 Ubicación: Mallorca
Publicado: 18 Jul 2016, 16:26 |
Hola a todos, a mi también me toca cambiar la bomba de embrague y queria saber vuestras experiencias, original o otra marca? Siempre prefiero original si es pieza de desgaste pero se me eleva el precio y tengo el presupuesto justo. Hay alguien que ha puesto otra marca y le ha ido bien? Por bien digo que no haya tenido problemas hasta ahora. Si no pues, me compro la original está claro. Saludos y por supuesto, gracias!!!
bebe
Publicado: 18 Jul 2016, 20:23 |
jujkavn escribiste: Hola a todos, a mi también me toca cambiar la bomba de embrague y queria saber vuestras experiencias, original o otra marca? Siempre prefiero original si es pieza de desgaste pero se me eleva el precio y tengo el presupuesto justo. Hay alguien que ha puesto otra marca y le ha ido bien? Por bien digo que no haya tenido problemas hasta ahora. Si no pues, me compro la original está claro. Saludos y por supuesto, gracias!!! como estas la tuya es tdi y no td4 es el bombin si estas en mallorca no recomiendo cosas raras la compras y la colocas a ti te queda el pedal alto o no tiene pefdal si es asi agregale liquido al vaso, y fijate la chapa de abajo soporte de metal que no este fisurado rebiza bien suele rajarse en la pestañas
jujkavn
Publicado: 19 Jul 2016, 04:55 |
Hola, es 2.0 Di. Tiene alguna fuga ya que entra aire y ayer vi que pierde líquido dentro en la cabina, cambiaré también el soporte de metal ya que cuesta 15 euros. P.s. Sigo conduciendo sin problema tiene que aguantar hasta Agosto
bebe
Publicado: 19 Jul 2016, 21:36 |
jujkavn escribiste: Hola, es 2.0 Di. Tiene alguna fuga ya que entra aire y ayer vi que pierde líquido dentro en la cabina, cambiaré también el soporte de metal ya que cuesta 15 euros. P.s. Sigo conduciendo sin problema tiene que aguantar hasta Agosto SI EL ORIGINAL L R TELO ENVIAN DE INGLATERRA Y SALE 150 EUROS MAS GASTO DE ENVIO UNOS 50 MAS ES LO QUE VALE EN MALLORCA PERO ESTA EL ALTERNATIVO NO SE EL VALOR DE ESE MDE LO PASO XIXIANA QUE VIVE ALLI
pedrofree
Publicado: 20 Jul 2016, 08:51 |
Britpart nooo mala calidad
jujkavn
Publicado: 24 Jul 2016, 08:39 |
He comprado allmakes pr2 me a salido 110 euros, el original me salia 250 euros.. El clip release he comprado original.. Espero que venga ya.
