Mantenimiento de marco de techo solar https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=148741 |
Autor: | Martin5333 [ 11 Abr 2016, 12:58 ] |
Asunto: | Mantenimiento de marco de techo solar |
Hola a todos, la otra tarea que llevé a cabo este finde en la chata fue la de restaurar el marco del techo solar ya que vi que estaba muy oxidado. Cuando lo desarmé estaba aún peor de lo que me imaginaba. La tarea es sencilla y seguro que varios del foro ya la hicieron de todas maneras les comento los pasos que seguí con fotos: 1. desarmado del techo: a ambos costados del techo hay tres tornillos que hay que desarmar. Se precisa llave torx T20. Adjunto: IMG_1130.JPG [ 21.13 KiB | Visto 4495 veces ] 2. Luego con mucho cuidado presionar el vidrio del techo desde la parte interna del habitáculo para removerlo. acá fotos de lo que me encontré..... Adjunto: IMG_1072.JPG [ 31.2 KiB | Visto 4495 veces ] Adjunto: Sigo en siguiente post para poner mas fotos. |
Autor: | Martin5333 [ 11 Abr 2016, 13:11 ] |
Asunto: | Re: Mantenimiento de marco de techo solar |
Continuación: 3. Remoción de óxido, mediante método mecánico, uso de esponja metálica,lija gruesa, etc. Previo a ello removí el burlete de goma del contorno del vidrio con mucho cuidado de no romper nada. Adjunto: IMG_1078.JPG [ 30.72 KiB | Visto 4494 veces ] Adjunto: IMG_1079.JPG [ 30.64 KiB | Visto 4494 veces ] 4. Aplicación de dos manos de convertidor de óxido negro mate en todo el marco y bordes. Estaba muy oxidado inclusive todo el borde- contorno que cubría el burlete de goma. 5. Una vez seco, apliqué grasa grafitada en todo el contorno del marco donde va insertado el burlete de goma. También se puede aplicar silicona pero la grasa tiene un mejor comportamiento aislante y durabilidad frente a movimientos que tenga el techo solar. Adjunto: IMG_1128.JPG [ 26.75 KiB | Visto 4494 veces ] 6. Colocación de burlete del marco. Es trabajoso que quede bien calzado y en su lugar, pero con paciencia va bien- 7. Recolocación del vidrio en su lugar. Tengan precaución de calzar bien el vidrio en el hueco del techo. Es dificultoso que calce bien. Tiene que quedar aprox 1mm por debajo del borde del techo en la parte delantera y 1mm por encima del borde del techo en la parte trasera. Es decir el vidrio queda 1mm undido en el hueco del techo y 1mm sobresalido en la parte trasera del hueco. Se van a dar cuenta de todas maneras ya que luego deben recolocar los tornillos en el interior a ambos lados del techo y si no esta bien alineado el vidrio los tornillos no calzan. Espero les sirva como mantenimiento preventivo ya que si no se termina pudriendo todo el marco y se llueve en el habitáculo... Saluti!! |
Autor: | robyfree [ 11 Abr 2016, 19:59 ] |
Muy bueno ,lo tendre en cuenta ahora que voy a reparar el mio ROBY |
Autor: | Gabriehl [ 12 Abr 2016, 12:48 ] |
Martin. Revisaste que las descargas de agua (2 delanteras y 2 traseras) se encuentren destapadas? Se suelen formar hongos que las obturan, o les restringen la salida de agua. Saludos |
Autor: | Martin5333 [ 12 Abr 2016, 15:07 ] |
Si Gabriehl. de hecho usé un tensor metálico de 1 mm para pasarlo por los ductos. fijate: Adjunto: Gracias por el comentario este punto es importante también. Saludos!! |
Autor: | Martin5333 [ 12 Abr 2016, 15:08 ] |
esa foto es del parabrisas pero use lo mismo para los 4 ductos del techo. Saluti!! |
Autor: | jujkavn [ 13 Abr 2016, 07:53 ] |
Olee, el mio esta totalmente oxidado y el motor no funciona. Lo compré asi, lo único que pude hacer es ponerle silicona por fuera del cristal y asi por lo menos no me entra agua. Todo nuevo me va a costar un montón.. Tengo otras piezas más importantes para cambiar ahora.. Pero gracias tendré en cuenta la información..! |
Autor: | pablo0210 [ 11 Feb 2018, 12:24 ] |
Buenas tardes, tengo tapado el conducto de drenaje del techo solar,alguien me podrá decir donde están porque desde arriba no los veo, gracias |
Autor: | case [ 11 Feb 2018, 17:18 ] |
Muy buen laburo |
Autor: | bebe [ 14 Feb 2018, 05:38 ] |
si tener cuidado en algunos casos al rasquetear el marco se disminuye el labio donde inserta el burlete y luego filtra agua, los drenajes pueden inyectar aire en cualquier gomero amigo, suele formar costra de oxido a l salida del techo |
Autor: | case [ 14 Feb 2018, 18:26 ] |
Tengo un cliente que esta necesitando un marco... ya publique el pedido, una de las opciones que estamos manejando si no se consigue es darle una capa de resina con velo... no creo que la chapa aguante la Mig o la Tig |
