[ 8 mensajes ] |
robyfree
Publicado: 17 Abr 2016, 18:48 |
Por fin tengo en la ruta a mi Free TD4 2007 hice un viaje de santa Fe a Villaguay ida y vuelta algo asi como 400Km y cargue combustible enseguida para ver el consumo no fui a mas de 110Km/h pero el cuentavueltas indica 2500RPM y como se que se lo cambiaron (todo el tablero) como a los 40000Km hay algo que no esta bien ,es diesel pero tiene un cuentavueltas de 8000RPM a fondo de escala y lei en el RAVE que en el diesel es de 6000RPM Alguien tiene presente a cuantas vueltas va a 110Km/h El consumo con algo de ciudad dio para 420Km 42 lts que me parece por lo que lei en otros post es algo alto La velocidad es real de GPS Ahora a fin de mes le voy a cambiar todos los aceites y los filtros que ya compre por si el de aire este muy sucio,(lo saque y lo sopletee pero parece que estaba limpio) es muy trabajoso y sucio cambiarlo hay que sacar mangueras No tiene la tapa acustica si alguno sabe de una que me avise asi como el spoiler de plastico del guardabarro trasero derecho que no lo tiene Tampoco tenia el enganche que mi TDI 2000 si traia asi que me hice uno Estoy muy contento pero aun no me llevo bien con la automatica ,cada vez que acelero para pasar a un auto o un camion pasa de 5ta a 4ta y se va como a 4000RPM es eso normal? Amigos no los jodo mas Abrazo Roby
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
juarodri
Registrado: 07 Sep 2015, 21:52 Mensajes: 222 Ubicación: Lujan, Bs As
Mi modelo Land Rover: Disco
Publicado: 18 Abr 2016, 10:50 |
Hola Roberto, como estas? Te cuento lo que yo veo en free 2 (no se si la tuya es esta o es el modelo anterior). A 140km/h (de GPS) va a unas 2350/2400 revoluciones. Ahora no recuerdo bien a 110, pero creo que no llega a 2000. Tiene caja de sexta, y eso se nota, el motor va siempre muy holgado. Con la automatica creo que es cuestion de tomarle la mano. A mi me gusta y me parece que responde muy bien. Es cuestion de cuanta presion le das la pedal del acelerador, y en funcion de eso la computadora entiende cuanto tiene que rebajar. Con esto que te digo de cuanto pisas el acelerador es facil hacer que rebaje a 5ta o a 4ta en funcion de lo que necesitas. Sobre el consumo, anda entre 9 y 9.5 cada 100, andando a 130/140. Si andas mucho en ciudad, se acerca un poco mas a 10. Eso si, si no pasas de 110, consume menos de 9 cada 100 km. Espero te sirva.
Saludos, Juan
_________________ Juan Discovery 4 SDV6
pablo81
Registrado: 05 Jul 2014, 19:21 Mensajes: 139 Ubicación: Castelar, Bs As
Publicado: 18 Abr 2016, 14:30 |
Hola roby, te cuento, a 100 km/h anda masomenos a 2200rpm, y el cuentavueltas no me auerdo bien, pero debe llegar a 8000 aunque el motor no llegue, en cuanto al consumo, depende de como la manejes, en ciudad anda entre 10 y 11,5 l/100, en cuanto al filtro de aire, mejor cambialo, podes verlo impecable pero adentro puede estar todo tapado y eso te aumenta el consumo, y como te comento juan, es normal que al pisarla haga un rebaje, en el manual te lo explica, siempre q pisas en pedal a fondo la caja hace todo lo posible para acelerar lo mas rapido posible, por eso baja a 4ta y se va a 4000 rpm, ya le vas a agarrar la mano, es depende como pisas el pedal. yo la manejo tranqui, hace los cambios ebntre 1900 y 2200 vueltas, apenas lo pisas un poco mas se va a 2500 2800, y si le das con ganas los pasa a 4500, y tiene un sonido hermoso te aconsejo que cambies tu firma, ya que dice freelander 2007 2.2, y x ser 2007 puede ser free 1 o 2, y al poner 2.2 todos creen que es la 2, te aconsejo poner 2007 new td4, que es el modelo de la tuya, asi te pueden asesorar mejor, no tomes lo que te dijo juan de las rpm, porq el tiene free 2 y esa tiene caja de 6ta, ya es otra cosa, saludos Pablo
_________________ Freelander New TD4 HSE AT 2005
robyfree
Publicado: 18 Abr 2016, 18:33 |
Pablo La tuya es igual a la mia solo que la mia es 2007 fijate el cuentavueltas tuyo es 8000 a fondo de escala o 6000 ????? si a 110Km/h anda a 2500RPM no sera que ira solo en 4ta??'me podras orientar??
pablo81
Publicado: 19 Abr 2016, 16:09 |
Hola roby, tenes razon, el cuentavueltas llega a 6000, no mire las rpm a 110 km/h, pero para que veas si te marca bien, me fije q andando en 2da a 2000 rpm, vas a 28km/h, casi 30, y se que a 100km/h se pasa de las 2000rpm seguro, andara a 2100, 2200, asi que a 110 es probable q llegue a 2500, otro dato para que veas si marca bien, es que regula a 750rpm, calculo que lo q manda la señal al cuentavueltas es todo electronico, y por lo que me decis creo que te esta marcando bien, la zona roja es en 4500 rpm q raro q es distinto, tiene el rulo del calentador de diesel?, mira que no prende casi nunca, pero si miras ves si esta o no
saludos pablo
robyfree
Publicado: 19 Abr 2016, 23:24 |
PABLO El tablero completo lo cambiaron por la garantia porque algo no andaba y le pusieron este y ahora que me decis no tiene el rulo del calentador ,pero yo la arranco cuando se apaga la luz del abs Regulando anda a 750/800 RPM pero ya no es importante el asunnto no era depasarlo de vueltas pero yo manejo tranqui no mas de 110 km/h Aparecio una marca de -30ºC en el velocimetro pero debe ser una termocupla de temperatura exterior el tuyo tambien la trae??? Por lo demas es una maquina muy linda y supera 2 a 1 a la vieja TDI Gracias por contestar ROBY
Gabriehl
Publicado: 20 Abr 2016, 09:03 |
Roberto La mía a 3000 rpm va justo a 120 de velocímetro, de GPS deben ser unos 4-5 km/h menos. Tengo rodado original 195-80-15. El tacómetro podrá ser del nafta, pero si respeta la escala no debería haber problemas. El diesel tiene marcado en rojo a partir de 4500 rpm mientras que el naftero a 6000. Considerá que un vehiculo con caja automática consume más que un caja manual en ciudad porque estira mas los cambios para aplicar en la zona de mayor torque. Con un cambio manual es uno quien decide cuando se aplica el cambio, y si quedaste bajo en vueltas tenés que esperar a que el motor recupere, cosa que en el cambio automático no pasa. Igualmente 10km/l no me parece excesivo para este motor y con estas relaciones de transmisión que benefician mas al torque que a la velocidad final. Siempre ocurre que hay un pequeño resbalamiento entre la velocidad del eje del cigüeñal y el eje de la directa, es necesario para que el convertidor de par produzca el acoplamiento. En la New TD4 no le pusieron tapa acústica, solo una pequeña tapa cubre inyectores. Y ante un reprise dependiendo de cuanto hayas hundido el acelerador la ecu te baja un cambio para que se aproveche la mejor zona de torque y relación de caja. Despues cuando la velocidad se estabiliza, te acomoda a una marcha mas económica. Saludos
robyfree
Publicado: 20 Abr 2016, 10:16 |
Gabriehl Gracias por la informacion A medida que pase el tiempo ire informando de los cambios y reparaciones ROBY
[ 8 mensajes ] |
