Fecha actual 25 Abr 2024, 08:35
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2016, 18:38
:tchin: Buenas tardes tal como les comentaba hace unos meses adquirí una free,esta misma es a nafta 1.8 4x4 mod 98 pero se modifico a 4x2 por X motivo el cual desconozco ya que la compre asi,como tengo que llevarla a hacer la VTV necesito que me encienda la luz del retroceso que cuando pongo la reversa no enciende.Ahora ya revise los fusibles y están en condiciones con corriente y todo,también revise los foquitos y también en perfecto estado pero lo que no logro encontrar es el bulbo no se si esta en la caja de cambios o tiene otro sistema de encendido ya que cuando hicieron la modificación de 4X2 al sacar el cardan capas que también desconectaron este bulbo.
saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2016, 22:50
no lleva el bulbo en la caja en que zona estas en revioeste san justo te puedo dar una mano
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2016, 21:56
Que grande bebe!!!! soy de san vicente zona sur ,jajajaja y donde esta ese maldito bulbo o censor ????
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2016, 22:17
richar escribiste:
de frente a la caja si las miras de abajo y frente tiene un protector de hierro
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2016, 22:23
si vas a vtv san justo haces todo el paso te pueden decir las fallas que tiene y te bochan, ademas antes de subir a los rodillos le deciswque es permanente y que no podes sin la camilla y no pasaspor ese item, seguis en la linea y antes de entrar en lA FOZA el muchacho de la foza le decis qu vas de parte de PAN DULCE sisi PAN DULCE pones un 200 en el asiento y pasa la vtv tambien x parabrisa roto o amortiguacion el dia que vas mandameun wasap con num patente y hora y le avisamos
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2016, 01:04
Bebe la verdad venís en la cresta sos un groso !!! te tengo al tanto ya que una ves que haga andar esa maldita luz te consulto por el famocisimo portón trasero
