Fecha actual 25 Abr 2024, 09:44
Mi modelo Land Rover: Disco
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2016, 10:59
Les cuento algo que me sucedio el otro dia.
Deje estacionada la camioneta medio inclinada, contra una zanja. Y despues al encenderla me aparecio el mensaje "Columna direccion bloqueada". A pesar de eso, la direccion no estaba bloqueada.
Me movi un poquito hasta un lugar que estuviera plano, apague y al volver a encender, el mensaje no aparecio mas.
No la escanee todavia para ver si sale algo, pero desde entonces no volvio a ocurrir.
Buscando en internet, encontre varios foros diciendo que suele suceder en caso de dejarla estacionada inclinada y/o con la direccion bloqueada.
Tambien encontre que para ciertos vins en adelante (la mia incluida), por un falla de soft puede tirar el mensaje de error a pesar de que no esta bloqueada (http://www.freel2.com/forum/topic5131-15.html)
LTB00290
Subject/Concern: Steering Column Locked Message Appears
VIN-range: H113897 Onwards
Summary:
The Central Junction Box (CJB) periodically checks the status of steering column lock by polling the instrument cluster. On occasions, the instrument cluster does not respond appropriately and this may lead to the erroneous message Steering Column Locked being displayed even though the steering column is unlocked and functioning normally.
Cause: Software within the Instrument Pack
A alguien le paso?
Juan
Juan
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2016, 17:46
la traba electrica tiene sensores de posicion..en teoria aunque no este bloqueada, mientras la camioneta crea que lo esta no deberia arrancar
Venta, programacion y reparacion de telemandos - Codificacion de llaves
www.cerrajeriapincode.com
https://www.facebook.com/CodificadasLujan?ref=bookmarks
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2016, 11:23
En este caso arranco sin problemas. El DTC almacenado era B102694, que segun el manal es "Steering Column lock - unexpected operation" y dice que la ecu recibe mensajes de status del SCL de forma inesperada.
No se si habra algo malo en la traba electrica, pero los sintomas coinciden con lo que encontre en internet y especialmente con ese boletin de LR diciendo que puede aparecer este mensaje de forma inesperada para algunos vins.
Espero que no me genere un problema. A alguien le paso algo asi?
Juan
Discovery 4 SDV6
