marcos mdp
Registrado: 17 Mar 2016, 09:10 Mensajes: 20 Ubicación: mar del plata
Mi modelo Land Rover: FREELANDER 2.0 TDI 1998
Publicado: 16 May 2016, 16:50 |
Buenas tardes Soy marcos de mar del plata y soy nuevo en el foro. Hace un mes y medio compre una free 1998 td 2.0 y le estoy haciendo las reparaciones correspondientes. Le saque en motor y la caja de cambios para cambiar embrague, correas de distribucion y bomba inyectora con sus respectivos rodamientos y ya que estabamos ahi le cambiamos el reten de bancada porque perdia mucha aceite... resulta que me dice el mecanico q son retenes inteligentes y que el cigueñal mio esta medio gastado y q el reten nuevo va a seguir perdiendo porque no se siñe al desgaste del cigueñal. La pregunta es lasiguente... hay alguna manera de solucionar este problema sin rectificar el motor? porque en mickey lr (la casa de repuestos de bs as) me dicen que no viene otro tipo de reten de bancada que apriete mas el cigueñal (para que ajuste mas y no pierda) y el mecanico me dice q no se puede adaptar ningun reten porque las paredes de dicho reten son muy finas y q el tornero no tiene espacio como para poner una goma con resorte (reten convencional). Agradecere la ayuda de uds. porque se me estan quemando los papeles... Desde ya muchas gracias.. y saludos
_________________ Marcos MDP free ´98 2.0 tdi
Carlos Alberto
Publicado: 16 May 2016, 21:15 |
pedrofree
Publicado: 16 May 2016, 22:19 |
seria este el reten
Adjuntos: |
0205f.jpg [ 158.8 KiB | Visto 1935 veces ]
marcos mdp
Publicado: 17 May 2016, 10:34 |
pedrofree escribiste: seria este el reten hola pedrofree... si es ese el reten... ahora me dijo el mecanico q pierde menos, yo supongo q es porque se esta acentando pero de todas formas quedo perdiendo... se podra hacer una adaptacion por un tornero? y disculpen la falta de atencion al no presentarme debidamente.... una falta total...
marcos mdp
Publicado: 17 May 2016, 10:38 |
Carlos Alberto escribiste: Bienvenido Marcos, te referís a la bancada trasera?, está marcada la pista del retén ?. Tendrías que presentarte en la sección correspondiente para cumplir con el rito. es el nº 15? http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=836724&SPRACHE=ENhola carlos alberto... disculpen por no presentarme en el debido lugar... si es el reten trasero ( en nº15) hay posibilidad de que un tornero le haga una adaptacion? xq quedo perdiendo... el reten original viene de una medida en la cual no tiene mucho juego como para que suplemente el desgaste en los motores que ya tiene muchos años.... Gracias por la pronta respuesta y por la ayuda....
pedrofree
Publicado: 17 May 2016, 15:04 |
hola marcos mira la mia tiene 305 mil km y por ese reten nada ta de fabrica, pero creeria que si tiene porta reten algo se le podría adaptar tema reten por algún tornero ,pero el tema es cigueñal si esta muy marcado,saludos
Carlos Alberto
Publicado: 17 May 2016, 20:15 |
Habría que ver si es factible clavarle una pista o rellenar, rectificar y nitrurar. Hoy terminé de desarmar mi motor, mañana me fijo si se puede desplazar el porta reten para que asiente fuera de la huella.
marcos mdp
Publicado: 06 Jun 2016, 16:22 |
hola gente... muchas gracias a todos por los consejos, para ir cerrando este tema la camioneta dejo de perder depues de hacerle unos 1500 km con el reten nuevo. Se ve que se acento y se cerro. Despues voy a hacer otro tema porque lleve la camio a arreglar el medidor de temperatura que se habia venido abajo y al testearlo lo excito con corriente para ver si funcionaba el del tamblero... y por mala suerte parece que me quemo la ecu...estoy adiado... ahora la camioneta en el escaner tira 37 grados despues de 20 minutos en marcha... nada mas, recien la dejo en el mecanico haber si le ecuentra la falla... desde ya muchas gracias
P.D.: el taller de mar del plata que me hizo la gran cagad... fue taller ambos (juncal y belgrano) ... para que nadie caiga ahi...
abrazos
