richar
Publicado: 18 May 2016, 20:13 |
Señores preciso si alguien!!!"BEBE"JAJAJAJA me da información o actualiza de forma sencilla si es posible hacer la reforma de 4x2 a 4x4 de forma mecánica con modificación del diferencial original. Les comento mi free es mod 98 a nafta a esta misma la compre con algunos detalles que de apoco los fui reparando con ayuda del foro,hoy en día estoy mas que contento con este vehículo y como siempre voy por mas quisiera repararle la doble ya que cuando la compre me vino modificada a 4x2 con el cardan en el asiento trasero jajajajaa,hora como para comenzar mi pregunta es,es posible hoy en día colocar esta pieza de tal forma que yo pueda poner y sacar la 4x4 cuando yo quiera?se justifica el gasto sin dar importancia al uso que le doy?a quien llevarle para hacer presupuesto?. Se que este tema se hablo en el 2007 jajaja pero estamos en el 2016 capas alguien encontró una mejora sencilla en este tiempo o utilizar otro tipo de cardan algúno genérico que lleve el famoso cubo mágico pero me encantaría hacerlo con el original,si mal no lei y mal no recuerdo mas de uno lo ha echo desde ya les agradezco toda la información actualizada ya que este tema se hablo hace mucho. saludos.
Carlos Alberto
Publicado: 18 May 2016, 21:39 |
Raúl Caminos de Córdoba te instala un acople que se maneja desde el interior, varios lo han colocado con exelente resultado. Recuerdo cuando lo presentó en Concordia, lo acoplaba y desacoplaba a alta velocidad sin ningún imconveniente
richar
Publicado: 18 May 2016, 22:28 |
Hola Carlos gracias por tu pronta respuesta,hay un tema en particular debo ser el único en argentina que no me gusta ir a córdoba no lo odio pero ya estoy tan lleno de escuchar que lindo que es córdoba etc no hablo de los cordobeses me fastidia la gente de bs as que habla de córdoba como si fuera el paraíso y los que toman fernet para hacerse los cordobeses,fui a cordoba y no me quita el sueño el volver Volviendo al tema no pienso ir a cordoba sigo con la 4x2 jajajaja se nota que no me gusta no jajajaja nombraste córdoba y arranque como gato quemado es mas me encanta santiago del estero,todas las casas con la puerta abierta!!!!aprovecho a mandar abraso a todos los santiagueños
Carlos Alberto
Publicado: 19 May 2016, 20:33 |
La verdad que un punto de vista muy particular el tuyo, pero como diría mi abuela, cada loco con su tema !!!. Espero encuentres la solución por otros lares.
richar
Publicado: 19 May 2016, 20:47 |
Antes de tener esta free tenia una ranger la cual andaba una maravilla,anduve por todo el norte por tu provincia entre rios que tambien muy lindo el palomar,federacion,colon,san jose etc y nunca un problema pero cuando fui a cordoba por compromiso que le dije a un amigo que lo llevaba chan se me detono la camioneta el mecánico me robo los milicos son terribles y a esto sumale lo peor los comentarios de mi amigo que es fanático de esa provincia hace 10 años que se va de vacaciones a ese lugar y viene y me aturde me satura me dan ganas de decirle que no quiero ser mas su amigo por que me da vergüenza ajena cuando habla de esa provincia sin antes conocer el resto del país tan bello que tenemos es mas carlos este loco no conoce entre rios donde tienen los pescados mas ricos!!!!!! Este es mi motivo por cual me hierve la sangre jajajaja que de seguro es culpa de mi amigo
Carlos Alberto
Publicado: 19 May 2016, 21:06 |
Sin dudas no has tenido una buena experiencia, pero en todos lados se cuecen habas. Saludos cordiales de este entrerriano y cordobés por adopción; vivi diez años en Valle Hermoso Y La Falda.
bebe
Publicado: 19 May 2016, 21:57 |
RICHAR COMO ESTAS, EN PRINCIPIO DEBES VER PORQUE LA DEJARON 4X2
HAY DOS POSIBILIDADES UNA QUE SE ROMPIO PIÑON Y CORONA Y LE ANULARON LADOBLE ESTA CON PACIEMCIA BUSCAR LOS REPUESTOS, SEGUNDA OPCION QUE SE HAYA ROTO EJE TRACTOR Y HAYAN ECHO LA REFORMA A LA MISMA LA CUAL SE UNEN LOS EJES Y SE DEJAN FIJOS TRABAJO QUE SE DEBE HACER CON UN TORNO Y UNA BUENA ALEACION DE SOLDADURA, SI ESTE ES EL TRABAJO QUE SE REALIZO NO PODRAS LLEVARLA A 4X4 DADO QUE SE INUTILIZAN ESOS ENGRANAJES, HASTA QUE NO LA BAJES Y CONTROLES NO LO VAS A SABER, SI PODES SACAR LA COLA DE LA IRD Y VER EL PIÑON Y CORONA ESO TE VA A DAR UN ADELANTO A QUE PUEDE SER TAMBIEN CUANDO ES PIÑON LE SACAN Y LE PONEN UNA TAPA DE CHAPA DONDE ENCASTRA EL CARDAN, FIJATE ESOS DETALLES
POR OTRO LADO NO TENES PROBLEMA EN EL COLLARIN DE CAJA DADO QUE ANDA EN 4X2 Y SI FUESE COLLARIN AL SACAR EL CARDAN NO TRACCIONA
BUENOESPERO HABERTE ORIENTADO UN POCO EN TU INQUIETUD
_________________ Bebe
richar
Publicado: 19 May 2016, 23:45 |
Hola bebe!! querido sos un genio sin mirar la pieza estas en lo cierto hay algo roto o gastado en el cardan y yo creo que por eso lo sacaron,desconozco el nombre de esta pieza pero es como un contrapeso que esta ubicado entre los dos cardan uno creo que es el que lleva la cilicona puede ser??y el otro es como un rule man grande que esta sin las boliyas que yo no se bien si seria un rule man o un tipo puente de cardan que se gasto la goma y quedo suelto,a lo que voy tenes idea que costo me puede llevar repararlo (caro barato)y hacerlo modificar para acoplar y desacoplar a placeres si tenes o conoces un especialista en este tema bien venido sea ya que la quiero dejar a punto caramelo a la free siempre y cuando no me deje comiendo arroz PD:les conte que hay una provincia que no me gusta?????jajajajaja saludos.
bebe
Publicado: 22 May 2016, 18:56 |
si el cardan esta tieiene dos puentes que llevan los rulemanes son los que vez que tienen los soportes para arriba para poner los tornillos en el centro esta el balanceador que posee el manchon goma ese esta suelto decis? seria buen sintoma que le sacaron el cardan por esete motivo y no que la ird este rota
