Fecha actual 01 Jun 2024, 09:18
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2016, 18:31
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2016, 18:40
desarmando techo primero del lado interior sacarlos 6 tornillostork luego empujar hacia arriba y retirar, despues los esquies o guias, sacar de la parte de frentye los dos tork que sostiemen los angulos donde encastra la tripa,lugo retirar el trasero y el inttermedio sale el tornillo y posee una agarradera se desplaza hacia el costado luego sacar el motor esto se hace sacando la luz central lleva 3 tornillostorkojo uno solo mas largoel del lado acompañantre, y para retirar los otros dos hay que bajar levemente el tapizado del borde del techo , luegoe quitar el motor sacar los esquies y tirar hacia atras, salen sin problema , lmpiar los conductos de drenaje, en este caso todo podrido y particulas de oxido absorber con aspiradora ,yo tengo gastado el engranaje , esto se debe a que se encuentra engranado os esquies y al ytrabajar en exceso se comio ahora vere donde mandar hacerlo lo mismoel techo tratar de recuperar las partes carcomidas
seguire contando como sigue
sd bebe
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 11:21
Yo trate de hacerlo, porque compre el kit de reparacion en Ebay, pero cuando me di cuenta que tenia que desplegar el motor para que caiga la tripa, me acobarde y arme todo de nuevo.
Si seguis con el relato me fijo si me animo a hacerlo, aca me quieren cobrar $3500 de mano de obra. NI LOCO!
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 12:02
yo también compré el kit en ebay. Desarmé todo, cambié riel y engranaje de un lado que parecía desgastado,,, el tema es que la tripa se salió del todo, la volví a colocar pero el riel del lado que desarmé todo ahora es imposible de que se despliege, de hecho me costó horrores cerrarlo. Pareciera que el engranaje del motor no engancha la tripa....logré cerrar el techo con mucho esfuerzo , no quiero hacer nada más porque solo abre y cierra de un lado....medio que me rendí y pensaba en algún momento llevarlo a Adrián de la calle sunchales a que le de una mirada.
Alguna sugerencia de como poder resolver el tema?
FREELANDER TD4 - 2006
[GALERIA][/GALERIA]
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 18:42
Oggievenerdi escribiste:
que compraste losequies? no esdificil solo paciencia
te voy explicando mandame wasap y hablamos quelastima que estas en cordoba aca x 5 mil lo arreglamos jaja mejor curso adistancia :loco: :loco: :loco:
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 18:46
Martin5333 escribiste:
parami si de un lado no camina es probable que este roto donde engancha la tripa en el esqui yo recuerdo en mi primer free le hice un anclaje con una chapita y mono loco que era mecanico dental se mando una reparacion chevere muy buena buscala lo habia subido
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2016, 07:26
bebe, la semana que viene entro de vacaciones, te escribo despues para que me pases tu celu y me asesoras por Wasap, no se si 5 Lucas, pero devolverte la gentileza con un asadazo y un buen vino es lo minimo que puedo ofrecerte.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2016, 08:06
1562560027 cuando arme te lo grabo
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2016, 19:49
alguien tiene un tornero que haga este engranaje el que me lo podia hacer no laburamas
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2016, 10:28
fijate si podés contactar a Adrián taller de la calle Sunchales en zona de Warnes CABA. Una vuelta que fui me comentó que tenía algunos engranajes que se había fabricado para reparación del techo de las Free. De hecho me mostró algunos.
[GALERIA][/GALERIA]
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2016, 00:07
OK GRAIAS SI ENCONTRE UNO QUE LE HACE UN ENCASTRE UN TRABAJO BUENO LE COMEN LOS DIENTES Y LE HACEN UNA ARANDELA DONDE DESPUES LE CALAN LOS DIENTES PERO SI CONSIGO UNO MEJOR LO LLAMO
Bebe
Mi modelo Land Rover: New TD4 2007 GRIS
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 17:45
BEBE
Aqui en Sta Fe hay un genio Traverso que los hace supermedida y queda de 10 los hice para la tdi y ahora para la td4 creo que me salio 400 $ pero lo pegue con loctite y le clave 2 espinas de cola de mecha 2,25 m.m
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 20:20
ok sitengo que ir a ver uno aca que me barre los dientes y hace un encastre osea una arandela y talla los dientes te aviso sinmo lo mandamos ahi
Bebe
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 20:37
HOLA , TAMBIEN TENGO ESE PROBLEMA CON EL FAMOSO ENGRANAJE , MUY GASTADO , AL TECHO NO LO QUIERO NI TOCAR . CREO QUE EL TEMA EN EL CIERRE DEL TECHO PASA POR QUE EL MOTOR CORTA POR CONSUMO Y NO POR QUE TENGA UN MICRO O UN INDICADOR ELECTRICO DE FIN DE CARRERA .
EN LO POSIBLE SI ALGUIEN LOCALIZA UN BUEN ENGRANAJE DE ESTOS , LES VOY A ESTAR AGRADECIDO SI ME PASAN EL DATO .SALUDOS .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 21:26
Se conciguen los esquies? Desarmarlo no es dificil hay que animarse y con panciencia. Yo tengo el esqui derecho roto, en ebay? O aca en algun lugar hay?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:33
JORGE E BLANCO escribiste:
jorge como estas es sencillo sacar el techo y chequear que tengas las guias bien si eso va como corresponde entonces si saca el motor y reparas el engranajebajo oscila los 900 pesos pero estoy esperando si consigo el motor completo en alguna baja yo tengo un tornero que me inserta un engranaje sobre el mismo el tra
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:36
[quote="bebe"][quote="JORGE E BLANCO"]HOLA , TAMBIEN TENGO ESE PROBLEMA CON EL FAMOSO ENGRANAJE , MUY GASTADO , AL TECHO NO LO QUIERO NI TOCAR . CREO QUE EL TEMA EN EL CIERRE DEL TECHO PASA POR QUE EL MOTOR CORTA POR CONSUMO Y NO POR QUE TENGA UN MICRO O UN INDICADOR ELECTRICO DE FIN DE CARRERA .
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:38
martinp escribiste:
como estas dificil abria que ver que se te rompio y ver si es reparable
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2016, 13:35
Bebe querido...
El motor no corta... salvo que se le queme el fusible. Se frena en los topes. El que corta es el del levantavidrios trasero.
Hubo gente acá que lo solucionó con un engranaje de bronce, se podrían hacer varios para fabricar repuestos. Fabricar uno sale casi lo mismo que fabricar 10 por el tiempo de preparación de máquina.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2016, 18:21
hola bebe...!! las guias y demas se encuentran bien hasta la ultima vez que lo desarme , incluso desarme el motor y sus dos relays , pero el problema es el engranaje de pvc , nylon o algo de eso... lo bueno es que este engranaje es el que hace de fusible ante cualquier complicacion en el sistema de correderas ,ya sea que se traben o descarrilen ...se rompe y es mas facil de cambiar ,solo que hay que reemplazar por algo que de buen resultado.
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
