Fecha actual 25 Abr 2024, 13:36
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:33
JORGE E BLANCO escribiste:
HOLA , TAMBIEN TENGO ESE PROBLEMA CON EL FAMOSO ENGRANAJE , MUY GASTADO , AL TECHO NO LO QUIERO NI TOCAR . CREO QUE EL TEMA EN EL CIERRE DEL TECHO PASA POR QUE EL MOTOR CORTA POR CONSUMO Y NO POR QUE TENGA UN MICRO O UN INDICADOR ELECTRICO DE FIN DE CARRERA .
EN LO POSIBLE SI ALGUIEN LOCALIZA UN BUEN ENGRANAJE DE ESTOS , LES VOY A ESTAR AGRADECIDO SI ME PASAN EL DATO .SALUDOS .
jorge como estas es sencillo sacar el techo y chequear que tengas las guias bien si eso va como corresponde entonces si saca el motor y reparas el engranajebajo oscila los 900 pesos pero estoy esperando si consigo el motor completo en alguna baja yo tengo un tornero que me inserta un engranaje sobre el mismo el tra
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:36
[quote="bebe"][quote="JORGE E BLANCO"]HOLA , TAMBIEN TENGO ESE PROBLEMA CON EL FAMOSO ENGRANAJE , MUY GASTADO , AL TECHO NO LO QUIERO NI TOCAR . CREO QUE EL TEMA EN EL CIERRE DEL TECHO PASA POR QUE EL MOTOR CORTA POR CONSUMO Y NO POR QUE TENGA UN MICRO O UN INDICADOR ELECTRICO DE FIN DE CARRERA .
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:38
martinp escribiste:
Se conciguen los esquies? Desarmarlo no es dificil hay que animarse y con panciencia. Yo tengo el esqui derecho roto, en ebay? O aca en algun lugar hay?
como estas dificil abria que ver que se te rompio y ver si es reparable
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2016, 13:35
Bebe querido...
El motor no corta... salvo que se le queme el fusible. Se frena en los topes. El que corta es el del levantavidrios trasero.
Hubo gente acá que lo solucionó con un engranaje de bronce, se podrían hacer varios para fabricar repuestos. Fabricar uno sale casi lo mismo que fabricar 10 por el tiempo de preparación de máquina.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2016, 18:21
hola bebe...!! las guias y demas se encuentran bien hasta la ultima vez que lo desarme , incluso desarme el motor y sus dos relays , pero el problema es el engranaje de pvc , nylon o algo de eso... lo bueno es que este engranaje es el que hace de fusible ante cualquier complicacion en el sistema de correderas ,ya sea que se traben o descarrilen ...se rompe y es mas facil de cambiar ,solo que hay que reemplazar por algo que de buen resultado.
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
