ArielFreelander
Registrado: 23 Jun 2013, 22:22 Mensajes: 38 Ubicación: Santa Teresita (la costa)
Publicado: 28 Ago 2016, 20:17 |
Hola Amigos, queria publicar las cosas que tengo para vender, si bien esta la parte de ventas en la pagina, pero como es todo de freelander me parecion mejor ponerlo aca que es mas facil de encontrar. Tengo de la 99 tdi: faro trasero neblinero alternador burro bomba inyectora el plastico cubre motor los 2 electroventiladores una llana con el centro tambien un turbo (que hay que cambiarle el conjunto) multiple de escape chapon gomas del tablero, las porta objetos (algunas) 2 espejos que el plastico esta bastante bien un faro trasero el que es posicion y giro del lado izquierdo (solo tiene una rajadura) el soporte de la rueda de auxilio con la luz de stop arbol de leva polea tapa cubre airbag de volante
cuando haga un poco mas de lugar tengo mas cosas, fui comprando piezas, pequeños lotes para guardar por las dudas, pero vendi la camioneta y me quedo todo esto. Gracias !!!!
marcos mdp
Registrado: 17 Mar 2016, 09:10 Mensajes: 20 Ubicación: mar del plata
Mi modelo Land Rover: FREELANDER 2.0 TDI 1998
Publicado: 29 Ago 2016, 10:30 |
hola ariel tenes el techo electrico y los rectangulos de plastico q van atras en el techo de paño q sujetan la malla portaobjetos? gracias
_________________ Marcos MDP free ´98 2.0 tdi
marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 29 Ago 2016, 18:45 |
espejo izquierdo y chapon?
ArielFreelander
Publicado: 29 Ago 2016, 19:07 |
Hola marcos, de eso no tengo nada, es casi todo piezas de motor, gracias por escribir ! marcos mdp escribiste: hola ariel tenes el techo electrico y los rectangulos de plastico q van atras en el techo de paño q sujetan la malla portaobjetos? gracias
ArielFreelander
Publicado: 29 Ago 2016, 19:10 |
Hola marcelow, gracias por escribir, tengo que sacar las fotos para poder mostrarte el espejo, el cristal esta rajado que es lo de menos, las carcasas es lo mas complicado de conseguir, tienen detalles del uso, pero safan, igual es algo que tenes que verlo para decidir. El chapon $2400 y $1000 el espejo. marcelow escribiste: espejo izquierdo y chapon?
Carlos Alberto
Publicado: 29 Ago 2016, 20:17 |
Ariel, no lo tomes a mal pero no es como nos parece, hay un reglamento y debemos tratar de ser consecuentes; hay que publicar en la seccion correspondiente con fotos y precios. Lo que podés hacer es acompañar el link de ventas en un post en esta sección. Saludos.
Carlos Almará.-
ArielFreelander
Publicado: 30 Ago 2016, 13:30 |
Hola Carlos, no, no lo tomo a mal, pido disculpas, en cuanto tenga un minuto hago de esa forma, subo solo el link a esta seccion Carlos Alberto escribiste: Ariel, no lo tomes a mal pero no es como nos parece, hay un reglamento y debemos tratar de ser consecuentes; hay que publicar en la seccion correspondiente con fotos y precios. Lo que podés hacer es acompañar el link de ventas en un post en esta sección. Saludos.
Carlos Almará.-
Carlos Alberto
Publicado: 30 Ago 2016, 20:26 |
Carlos Alberto
Publicado: 31 Ago 2016, 16:18 |
