Fecha actual 26 Abr 2024, 18:18
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2016, 20:17
Hola Amigos, queria publicar las cosas que tengo para vender, si bien esta la parte de ventas en la pagina, pero como es todo de freelander me parecion mejor ponerlo aca que es mas facil de encontrar.
Tengo de la 99 tdi:
faro trasero neblinero
alternador
burro
bomba inyectora
el plastico cubre motor
los 2 electroventiladores
una llana con el centro tambien
un turbo (que hay que cambiarle el conjunto)
multiple de escape
chapon
gomas del tablero, las porta objetos (algunas)
2 espejos que el plastico esta bastante bien
un faro trasero el que es posicion y giro del lado izquierdo (solo tiene una rajadura)
el soporte de la rueda de auxilio con la luz de stop
arbol de leva
polea
tapa cubre airbag de volante
cuando haga un poco mas de lugar tengo mas cosas, fui comprando piezas, pequeños lotes para guardar por las dudas, pero vendi la camioneta y me quedo todo esto.
Gracias !!!!
Mi modelo Land Rover: FREELANDER 2.0 TDI 1998
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 10:30
hola ariel
tenes el techo electrico y los rectangulos de plastico q van atras en el techo de paño q sujetan la malla portaobjetos?
gracias
Marcos MDP
free ´98 2.0 tdi
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 18:45
espejo izquierdo y chapon?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 19:07
Hola marcos, de eso no tengo nada, es casi todo piezas de motor, gracias por escribir !
marcos mdp escribiste:
hola ariel
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 19:10
Hola marcelow, gracias por escribir, tengo que sacar las fotos para poder mostrarte el espejo, el cristal esta rajado que es lo de menos, las carcasas es lo mas complicado de conseguir, tienen detalles del uso, pero safan, igual es algo que tenes que verlo para decidir. El chapon $2400 y $1000 el espejo.
marcelow escribiste:
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 20:17
Ariel, no lo tomes a mal pero no es como nos parece, hay un reglamento y debemos tratar de ser consecuentes; hay que publicar en la seccion correspondiente con fotos y precios. Lo que podés hacer es acompañar el link de ventas en un post en esta sección. Saludos.
Carlos Almará.-
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2016, 13:30
Hola Carlos, no, no lo tomo a mal, pido disculpas, en cuanto tenga un minuto hago de esa forma, subo solo el link a esta seccion
Carlos Alberto escribiste:
Carlos Almará.-
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2016, 20:26
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 16:18
Te envío MP; saludos.-
