trc
Registrado: 08 Ago 2007, 16:41 Mensajes: 209 Ubicación: General Roca-Río Negro
Publicado: 30 Sep 2016, 08:43 |
Masa de la centralita que esta a un costado del motor....a mi me pasó...cable de masa y listo
martinp
Publicado: 04 Oct 2016, 09:42 |
Hola, me fije todos los contactos que me dijeron y no encontre nada, cual es la masa de la centralita? Porque viene todo juntos los pines que enganchan . Ya no se que mas hacer , si me pueden dar una mano , gracias
pablo0210
Registrado: 31 Ene 2016, 22:40 Mensajes: 99 Ubicación: La unión, Ezeiza
Publicado: 04 Oct 2016, 10:29 |
Lei en algun posteo que puede estar fallando el tambor de encendido, y por otra parte a todas las fichas aunque las veas bien ponele limpiacontactos o wd40 a las tres que estan debajo del criquet(gato) y a la redonda que va a la bomba inyector y la otra que te queda es como te dijeron pinchar cable por cable a ver si hay algun cable cortado
pedrofree
Publicado: 04 Oct 2016, 12:38 |
tenes un relay del burro de arranque otro de bujias y otro principal están debajo del gato, el del burro es el 1ero del lado motor y bujias es el que esta en contra del guardabarros que gralmente es negro chequealos
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 04 Oct 2016, 19:53 |
y pudiste hacerla arrancar? cuando le das contacto se siente un zumbido en la bomba inyectora? ese es el solenoide de avance si no anda capaz esta inyectando a destiempo. hace mucho que no haces la distribucion? a veces se corre un punto no llegas a torcer nada. arranca pero a las cansadas. y ese es un sintoma que tenes que dandole cuerda o con aerosol arranca, yo buscaria por el lado del punto de inyeccion o por culpa de la bomba o de las correas. suerte compañero ademas seria bueno seguir los cables de la ficha redonda, en todo su recorrido desde la bomba a la ecm. alguno puede estar cortado o sulfatado. daniel
martinp
Publicado: 05 Oct 2016, 23:55 |
Hola, ya limpie todo con limpiacontacto, desarme la bomba y desde la plaqueta la aceleras arranca y acelera perfecto el tema que ni llega señal a esta para que funcione , la ficha redonda tiene 12 volt dos cables y los demas 2,5 volt, cbequee los relay y estan bien, me faltaria pinchar los cables , alguna otra cosa puede ser?
martinp
Publicado: 07 Oct 2016, 11:10 |
En la plata donde la puedo llevar?
danielm
Publicado: 07 Oct 2016, 16:50 |
por lo que decis chequeaste la ficha redonda del lado ecm, yo antes de meterla al taller mediria continuidad desde la ficha redonda hasta la plaqueta. en la plata no pero hablan muy bien de yamato diesel en lomas de zamora. suerte daniel
