Fecha actual 26 Abr 2024, 14:56
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2016, 20:46
2 temas=
1)Necesito un embrague completo el compresor del aire acondicionado es un sanden jpb500120. Es de 5 canales, 120mm de polea y 12v. saben de alguno que pueda andarme? Estoy viviendo en Santiago del Estero y no me anda el aire... tengan piedad ...jajaa
2) tengo una vibración en la camioneta que empieza a los 60 kilómetros y Se incrementa llegando a los 80 ya cambie las 4 cubiertas que son nuevas, además revise el cardan y no hay juego de ningún tipo ni en los puentes de cardan ni en el homocinetico que va contra la caja es un zumbido como si estuviese roto un bolillero de las ruedas pero ya los revisé y están impecables alguna sugerencia? Alinacion y balanceo recien hecho cuando puse las 4 gomas nuevas..
Marcelo Olavarria
Ex mountain bike Merida Matts TFS 900-D
Actual Freelander TD4 Aut 2005
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2016, 23:04
Hola marcetu, te cuento que a mi me paso algo similar y era el rodamiento de la rueda trasera izquierda, y cuando la levantaban para revisar mecdecian que ese ruleman estaba bien, no tenia los sintomas tipicos de un rulema dañado, la confirmacion vino al levantarla en un elevador y hacer girar la rueda a la velocidad en que lo hacia, en mi caso era a partir de los 40 km y a los 90 se iba la conclusion fue que seguramente habria alguna bolita picada se lo cambie y desapareció la vibracion
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2016, 10:20
Muchas Gracias por tu respuesta.. Como haces para hacerla girar en un elevador? la subis, la pones en marcha y le das velocidad ahí arriba?..
El típico ensayo de hacerle unos zig zag en la ruta cuando se escucha el zumbido, parece que el zumbido persiste de forma constante, no merma cuando se recuesta para uno u otro lado.
Voy a seguir revisando con este rumbo... aunque los rodamientos de tras se los cambie a los dos hace menos de 3000 km. (puse originales) si hay alguno roto debe ser porque los han colocado mal...
Tenia ganas de sacar el cardan y sacarla a la ruta con tracción delantera solamente para ver si la vibración se va o persiste para descartar temas del cardan y enfocarme en los rodamientos. que opinan?
Muchas Gracias por sus respuestas..
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2016, 20:25
Marcelo
Pueden ser los apoyos del cardan con la goma partida o rajada. Puede ser alguna cruceta del cardan mal armada o descentrada. También alguno de los apoyos de goma del diferencial (tiene 2 y un apoyo compensador de torque). Están montados en silent block, que dicho sea de paso pueden reemplazarse por los de la pata de motor de Fiat Uno retocando el diámetro exterior.
Zumbido puede venir de la IRD, si se picó algun rodamiento, pero es lo útlimo que miraría: si la subis a un elevador, pones 4 y la haces girar, con un estetoscopio de mecánico o simplemente un destornillador apoyado en la oreja se puede pescar de donde viene. Un rodamiento zumba siempre, tenga poca o mucha carga.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 12:55
Muchas Gracias Gabriel. Los apoyos de goma del cardan están impecables al igual que los rodamientos. Voy a seguir investigando en la linea de lo otro que me decís.. Te aviso como salió.
Estoy un poco desorientado. el Zumbido es importante como si tuviera cubiertas con tacos descomunales (así se siente) y parece que es de atrás.
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2016, 17:13
No entiendo: es zumbido? , o sea un sonido. O vibración? o sea que provoca un temblor. Si abris todas las ventanillas se escucha que viene de afuera?
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2016, 12:01
buen dia. revisaste grasa del diferencial, nivel de aceite de ird, fijate en una fosa y move hacia arriba y abajo el semieje lado acompañante a la salida de la ird, si tenes mucho juego ahi pensa en los rodamientos de la ird, tampoco descartes juego en rulemanes de caja de cambios, controla nivel de aceite y el juego del otro semieje tambien. suerte.
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 17:30
Hola gente ..como estan? ya cambie las gomas y mejoro la vibracion un 80% en un principio era vibracion.... pero quedó un zumbido que no puedo identificar... para sacarlo arregle un jueguito que tenia en el cardan en el homocinetico que da a la caja pero el zumbido sigue...
Lebante la free arriba de 4 tacos y la puse a 40 km x hs y se siente un zumbido en la rueda tracera del lado del conductor pero no es mucho...
Lo que escucho es una vibracion en la salida de la caja y este me preocupa un poco. Puede tener algun rodamiento roto ahi?
Se le puede sacar el cardan y probarla sin cardan? Solo con traccion delantera para descartar un rodamiento de la rueda tracera o algo de La Caja de CAMBIOS. Les agradesco el dato para poder seguir investigando. Como dato lea comento que Los rodamientos de las ruedas traceras los cambie el año pasado...puse origimales..
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 17:57
hola marcelo, podes sacar sin problemas el cardan y la camioneta quedara con traccion delantera.
pero con eso no descartas ningun ruido, salvo que la subas a tacos y la hagas funcionar con las ruedas delanteras.
si sigue el ruido, esta en la transmision o ruedas delanteras, si no sigue el ruido esta ruido estara en las ruedas traseras ( rodamientos)
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 18:01
Gabriehl escribiste:
Era una vibracion pero atenuó un 80% cuando puse gomas nuevas..Ahora es un zumbido bastante fuerte que se siente a partir de los 40 km por hora y con las ventanillas cerradas. Si las habris no se escucha nada desde afuera. Abajo explico con mas detalle lo que hice. muchas gracias por preocuparte en darme una respuesta. saludoa
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 18:06
Achino escribiste:
Gracias Rober por yu pronta respuesta...!!! Siempre dando una mano en el foro. Ok voy a sacar el cardan y la voy a sacar a la ruta... si sigue el zumbido son los rodamientos de la rueda tracera y si no hace mas el zumbido es algo de la transmicion hacia el eje tracero. Te cuento ... gracias de nuevo...Pregunta tiene algun rodaniento a la salida de la caja que pueda estar generando esto?
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 18:07
si, el rodamiento donde va alojado el piñon de salida, para el cardan
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2016, 17:05
Después de Cambiar los 4 Neumáticos alinear y balancear todo, arreglar un pequeño juego que tenia en el cardan contra la caja. Me decidí por cambiar nuevamente el rodamiento del lado conductor trasero que había cambiado hace menos de un año. SE TERMINÓ EL ZUMBIDO!!!! Era eso nomas...
Les comento para que aprendan algo que para mi es nuevo.
1)EL rodamiento no estaba roto! Por algún motivo se había quedado con poca grasa y el zumbido no mermaba al hacer zigzaguear en la ruta.
2)Otra cosa, el rodamiento trasero es IGUAL al delantero del 206 según me mostró el mecánico !!!
Ahora tengo que arreglar el aire acondicionado que se me rompió el embrague. Alguien sabe de donde puedo comprar ese repuesto? 5 canales, 120mm de polea y 12v.
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE ME AYUDARON!!
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2016, 22:37
Marcelo,
Corrijo. Ambos rodamientos de rueda del/tras de la Free son iguales al del Peugeot 806. (no 206)
Por Warnes al 1400 tenes varias casas que venden repuestos de compresores de AC. Sino hay otra al 700.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2017, 18:07
alguien sabe de un compresor de aire acondicionado de una free td4 2005 es un sanden pxv16 de 5 canales. Si alguien sabe de alguna camioneta en desguase me puede servir el dato. muchas Gracias
Marcelo Olavarria
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2017, 11:22
Hay casas en Warnes que tienen repuestos, probablemente se pueda reparar a nuevo con repuestos originales.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2018, 11:16
Marcelo,
Gabrielh te consulto... los rodamientos de la td4 son los que se pueden usar del peugeot 806???
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2018, 18:44
Hola Agustìn
Son el mismo Nro de SNR. Hay una variante con el aro de blindaje estriado para el ABS, pero que yo sepa el sensor ABS de las TD4 va en la junta homocinética del semi eje.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
