Turbo y presion de aceite https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=150383 |
Autor: | pablo0210 [ 18 Oct 2016, 17:29 ] |
Asunto: | Turbo y presion de aceite |
Hola muchachos, hoy para hacerles una consulta de un amigo freelandero de la zona de esquel, resulta que mando a cambiar el turbo, y a raiz de eso la camioneta quedo con la luz de presion de aceite encendida, el mecanico le dice que tiene que cambiar la bomba de aceite, ahora la pregunta.... Hay alguna relación entre el turbo y la presion de aceite, se puede haber mandado alfuna cagada el mecanico? Hay alguna ficha en ese sector que pueda haber desconectado? Porque es muy raro, obio que no imposible que a partir de esa reparacion aparesca ese problema sin tener que ver una cosa con la otra. |
Autor: | pedrofree [ 18 Oct 2016, 18:25 ] |
Asunto: | Re: Turbo y presion de aceite |
si es la bomba vienen las válvulas de presión de aceite ,sino que pruebe de purgar la bomba de aceite, si es que no anduvo sin aceite antes de cambiar el turbo saludos |
Autor: | pablo0210 [ 18 Oct 2016, 18:39 ] |
Hola pedro. No te entendi bien lo de las válvulas |
Autor: | pedrofree [ 19 Oct 2016, 09:41 ] |
tiene 2 valvulas la bomba una es de presión puede estar jodiendo esa valvula antes de comprar una bomba cambiar la valvula de presión de aceite en el rave esta el desarme y cambio de valvula |
Autor: | robyfree [ 02 Nov 2016, 11:57 ] |
Hola A mi m paso y es la valvula que se traba sacala y lijale los bordes filosos Creo que BEBE puso hace algun tiempo algunas fotos tiene una tuerca como de 24m.m y hay que remover algunos soportes de la manguera de aceite del enfriador,la volves a colocar y ya esta ROBYFREE |
