[ 5 mensajes ] |
pablo0210
Registrado: 31 Ene 2016, 22:40 Mensajes: 99 Ubicación: La unión, Ezeiza
Publicado: 18 Oct 2016, 17:29 |
Hola muchachos, hoy para hacerles una consulta de un amigo freelandero de la zona de esquel, resulta que mando a cambiar el turbo, y a raiz de eso la camioneta quedo con la luz de presion de aceite encendida, el mecanico le dice que tiene que cambiar la bomba de aceite, ahora la pregunta.... Hay alguna relación entre el turbo y la presion de aceite, se puede haber mandado alfuna cagada el mecanico? Hay alguna ficha en ese sector que pueda haber desconectado? Porque es muy raro, obio que no imposible que a partir de esa reparacion aparesca ese problema sin tener que ver una cosa con la otra.
pedrofree
Publicado: 18 Oct 2016, 18:25 |
si es la bomba vienen las válvulas de presión de aceite ,sino que pruebe de purgar la bomba de aceite, si es que no anduvo sin aceite antes de cambiar el turbo saludos
pablo0210
Publicado: 18 Oct 2016, 18:39 |
Hola pedro. No te entendi bien lo de las válvulas
pedrofree
Publicado: 19 Oct 2016, 09:41 |
tiene 2 valvulas la bomba una es de presión puede estar jodiendo esa valvula antes de comprar una bomba cambiar la valvula de presión de aceite en el rave esta el desarme y cambio de valvula
robyfree
Publicado: 02 Nov 2016, 11:57 |
Hola A mi m paso y es la valvula que se traba sacala y lijale los bordes filosos Creo que BEBE puso hace algun tiempo algunas fotos tiene una tuerca como de 24m.m y hay que remover algunos soportes de la manguera de aceite del enfriador,la volves a colocar y ya esta ROBYFREE
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
[ 5 mensajes ] |
