Fecha actual 29 Mar 2024, 11:54
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2016, 14:54
Amigos, como andan hace tanto tiempo. La Free se viene portando más que bien y por eso mi poco aporte al foro. Ahora ando con un temita con el portón...no abre. Baja el vidrio cuando acciono la puerta para abrilo, pero el portón no abre.
Si murió la cerradura, estando el portón cerrado....que se hace ? no quiero llevarla a un cerrajero y que investigue con mi Free.
cualquier aporte será más que bienvenido...
abrazooooooo
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2016, 16:22
hola
mi free tampoco abre el porton ni baja el vidrio revise el fusible y esta perfecto , no se si llevarlo al cerrajero o al electricista
ex 405
ex free TDI 2000
actual free TD4 2005 AT
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2016, 21:25
preguntale a carlos alberto de entre rios creo que son 2 resortitos que accionan la cerradura se cortan,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2016, 22:49
Que haces Alvarito!
Escuchás el Tac! del actuador?
Hay una piecita de un material plastico que vincula el actuador con el pestillo de la cerradura y se parte. Ya me paso.
Para acceder, metete al baul y retira la cubierta del porton. Es un laburito...
Tiene unos tornillos en la parte de abajo ( philips) y al costado tiene grampas. Acá hay imágenes para que te des idea https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... 495/page-2
Despues de sacar la cubierta de foam, metes la mano adonde esta el actuador (decile a alguien que te abra de afuera asi te baja el vidrio 1 cm) y lo bajas vos y abre al toque.
No me acuerdo como era lo que se rompe pero lo solucione sin dramas.
Cualquier cosa hablame. Abrazo
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2016, 15:24
Hola capooooo, como andás Gabriel, sigo el hilo por acá así queda para otro que le pase lo mismo...el actuador funciona, baja el vidrio cuando quiero abrir el portón pero no lo abre, es decir, el mecanismo que baja el vidrio funciona perfecto cuando acciono la manija del portón, pero no lo libera. Se como desarmar el plástico del interior, inclusive hace un tiempo desarmé todo para limpiar...lo que no sé es como hacerlo con el portón cerrado, a los tornillos de abajo no creo que pueda acceder...
Freelander TD4 2003
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2016, 21:39
Si, volcá los asientos, abrí el cofre y utilizá un destornillador fino para poder llegar a los tornillos. Si la tecla del manijón funciona, fijate si no se descalsó el motor de la cerradura; es dificil pero sucede.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Nov 2016, 15:23
hola gente a mi me pasa exactamente al reves
todo empezo cuando no pude abrir el porton pero desconecte la bateria y abrio al toque
pero no hizo el laburito de bajar un centimetro el vidrio
o sea ahora abre bien el porton pero al no bajar el vidrio se cierra y choca con el bigote de arriba
encima me marca puerta abierta
yo no me animo a meter mano pero que me aconsejan ???cerrajero o electricista ??gracias por responder
ex 405
ex free TDI 2000
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2016, 12:33
Gente....hice lo siguiente, llegué a sacar el plástico cobertor del portón, y revisé que esté todo bien conectado (sospechaba que sí porque el manijón externo hacía bajar el vidrio), saqué el manijón, revisé todos los cables y conexiones y parece funcionar todo, cuando lo presiono baja el vidrio pero apoyando la mano en la cerradura no siento nada, como si estuviera muerta....como sigo ? puedo sacar la cerradura con el portón cerrado ?....escucho sugerencias !!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :???: :???: :???:
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2016, 13:02
Alvarito
Obviamente lo que uno quiere hacer al sacar el panel es abrir el maldito portón!! jaja
Lo que abre la cerradura es un actuador (motorcito) que tira de una palanquita que está en la cerradura.
A ver si esta imagen te ayuda:
http://sussexcoastfreelanders.co.uk/fre ... -lock.html
Ves el motorcito gris, tiene un vastago con un fuelle. Eso no anda o se desenganchó. Meté la mano y dale para que baje (o sea, el vástago entre en el motorcito)
Ah, esa vista es del lado de la chapa: del otro lado hay un plástico cobertor negro que te obstruye la visión, pero se lo pude retirar (no me acuerdo como hice pero lo logré sacar sin que se rompa).
Paciencia y manos hábiles! jaja
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2016, 12:22
Gaby genio !! ahora sí, con la data que subiste (fotos y demás) ya sé por donde encarar el tema...este finde meto cuchilloooooo :cool: :cool: :cool: :cool:
gracias en serio !! después cuento como me fue..
abrazooo
Freelander TD4 2003
Usuarios navegando por este Foro: Google y 6 invitados
