Fecha actual 04 Jun 2024, 09:25
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2016, 10:26
Gente
Tengo mi free tdi 99 Me desborda el agua por el recipiente recuperador ,y me sube la temperatura , YA cambie la tapa del recipiente y veo que los electros NO PRENDEN , ni con el aire encendido ( que les digo que tira ventilación y no aire acondicionado) .
Por lo que entiendo el paso siguiente es ver porque no prenden y leyendo entiendo que cambiar el grupo rele !!
La pregunta es los reles se venden sueltos ? hay que cambiar todo el conjunto?
Alguno lo tiene a la venta?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2016, 22:06
marcelo te paso algunos datos porque a mi me paso lo mismo y a pesar de que el electricista algo entendia igual gaste de mas.
primero desenchufa el bulbo de temperatura, el de arriba el que va a la ecm. si lo sacas y arrancan los electros es el bulbo roto.
si no arrancan revisa los enchufes debajo del cricket, hay un enchufe grande creo que es el tercero mirando de arriba. se cocina por consumo la ficha y deja de hacer contacto. capaz que no la podes despegar pincha los cables y medi continuidad,
si la ficha esta bien, la caja negra se puede abrir y adentro tiene 4 reles que se pueden reparar.
suerte y conta como te fue
por el a/a no te preocupes cuando se pasa de temp la ecm lo desconecta.
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2016, 06:59
Hay también unos fusibles de alta capacidad que habría que revisar. Están sobre la torreta del amortiguador, y sino como dice Daniel sacas el grupo y lo revisas afuera.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
