Repuestos motor Freelander TD4 2006 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=150907 |
Autor: | Mdejean [ 09 Ene 2017, 20:25 ] |
Asunto: | Repuestos motor Freelander TD4 2006 |
Buenas tardes foro, un placer saludarlos. Les cuento que tengo a la venta un motor td4 2006 que tuve que cambiar completo porque rompí cigueñal, con lo cual está todo el resto impecable y la idea es vender las partes. Si a alquien le interesa completo me contacta! saludos |
Autor: | ruben colman [ 06 Mar 2017, 08:55 ] |
Asunto: | Re: Repuestos motor Freelander TD4 2006 |
HOLA TENDRAS LOS 4 INYECTORES Y A QUE PRECIO |
Autor: | Baigo [ 07 Mar 2017, 15:22 ] |
Pregunto: Cómo se puede romper el cigüeñal? |
Autor: | scollo [ 08 Mar 2017, 13:16 ] |
Tendrás el termostato?? |
Autor: | Achino [ 08 Mar 2017, 15:24 ] |
el cigueñal se rompe por fatiga, una falla no menor en los motores bmw. Una de las causas es la fatiga del dumper de cigueñal, otro, el desbalanceo de inyeccion |
Autor: | Gabriehl [ 15 Mar 2017, 21:48 ] |
Hola Mdejean. Entiendo que te inscribiste para vender repuestos. Pero sería beneficioso para los foristas que nos comentes si sabes porque se ha roto el cigüeñal. Has quitado el volante bi masa? Reemplazaste la polea damper por una re vulcanizada? Tuviste problemas de inyección? El aporte de tu comentario es muy valioso. Gracias! |
Autor: | ArielSFE [ 18 Ago 2018, 09:30 ] |
Hola, tendra la moldura cortita del guardabarro trasero izquierda? Saludos 3426125081 |
Autor: | agustinalmaraz [ 18 Ago 2018, 12:07 ] |
Como anda el motor que pusiste??? es el de la celeste chocada? tuviste que cambiar el block por el numero serial??? |
Autor: | pedrofree [ 20 Ago 2018, 11:55 ] |
los motores duratorc de ford el tdci mismo problema por polea de cigueñal y bimasa y la polea libre del alternador esta cuando se traba hace chicotear la poli v y fatiga la polea del cigueñal, no se como es el bmw |
Autor: | ArielSFE [ 16 Sep 2018, 21:53 ] |
Hola, me interesa la moldura del guardabarro trasero izquierdo. La que es cortita. Dejo mi tel para contacto 0342-156125081. Saludos |
Autor: | Carlos Alberto [ 18 Sep 2018, 20:23 ] |
Hay que leer con atención, solo el motor está a la venta, o sus partes. |
Autor: | bebe [ 20 Sep 2018, 21:01 ] |
Mdejean escribiste: Buenas tardes foro, un placer saludarlos. Les cuento que tengo a la venta un motor td4 2006 que tuve que cambiar completo porque rompí cigueñal, con lo cual está todo el resto impecable y la idea es vender las partes. Si a alquien le interesa completo me contacta! saludos como estas es la td4 que comprste en lugano que le hice comprar a jo y la llevo a moreno |
