Fecha actual 28 Mar 2024, 15:44
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2017, 22:55
23 ENERO 2017
HOLA A TODOS ....!! ALGUIEN CON CERTEZA ME PODRIA DECIR CUALES SON LAS ESPECIFICACIONES DE LA TAPA DE DEPOSITO DE AGUA . SUELE PASAR ....!!LA PERDI. :ouch:
FREELANDER 99 TDI .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2017, 05:18
JOGE B DIA COMPRALA EN NICOMS
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2017, 21:24
hola BEBE..!!! QUERIA SABER SI HAY ALGUNA TAPA IDEM CON LAS MISMAS ESCIFICACIONES ...!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 04:15
POR CALIDAD Y TRANQUILIDAD LE COMPRARIA LA ORIGINAL Y NO CORRES RIESGOS , EJ YO ESTOY CAMBIANDO LA JUNTA DE TAPA DE LA FREE GALLEGA NAFTA 1.8 TORNILLOS DE TAPANO ESTAN ESTIRADOS ,,,PERO NO SE SI EN ESPAÑA LE HAN CAMBIADO ALGUNA VEZ LA TAPA, LOS TORNILLOS ME SALIERON 1900 PEOS ORIGINALES PERO ES UN ITEM A TENER EN CUENTA SI POR ESTIRAMIENTO O PERDIDA DE ELASTICIDAD, SE CORTAN AL APRETAR O NO AJUSTAN DEBIADAMENTE EL COSTO PASA A SER EL DOBLE . VOY A QUE SI COLOCAS OTRA TAPA MISMA PRESION ES DIFICIL QUE FALLE PERO SI SUCEDESALTAS A UN PROBLEMA MAYOR , ENTONCES ANTICIPOAR A ELLO . HAY ALGUNAS USADAS SI ES UNA ALTERNATIVA A COLOCAR
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2017, 12:20
Va la del Rover. Rosca chica . OJO que ahora viene bidon y tapa new td4 con rosca mas grande.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2017, 23:27
$ 1125 viene con la tapa.justo acabo de consultar si te interesa te paso el dato
Antonio
