Fecha actual 18 Abr 2024, 23:51
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2017, 16:25
Hola a todos, me vuelvo a presentar me llamo Cristian y soy de Merlo, tengo una free 99 TD.
A camioneta la adquiri ya sin andar por que la intentaron robar y le rompieron todo el instrumental contactor y antena lo cual ya lo reemplace,
logre que ande todo en el tablero, responda el control remoto de la alarma, que ande valvula se selenoide calentadores y el arranque controle el punto de las correa de distribucon. el tema es que no logro que la bomba funcione no tiene gasoil pero no presion suficiente para inyectar, lo corrobore por que saque un inyector para ver si inyectaba y nada. si alguien que las conosca bien me puede dar una mano se lo agradecere.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2017, 17:48
Si estuvo mucho tiempo parada podría estar pegada la bomba, es uno de los problemas que genera el bio diesel. El inyector instrumentado funciona?
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2017, 20:23
Hola Carlos gracias por contestar, si ya la saque esta mañana seguro es eso le voy a desmontar el cabezal que seguro ahi debes de estar todo pegado ya me paso con una vez maxion de una Mercedes Benz 312.
El inyector instrumentado mañana lo verifico, ya que estoy cambio los tapones te agua que estas atras de la bomba que esta con oxido.
amo las camionetas y mas esta marca si por mi fuera las coleccionaria a todas jaja, la idea es dejarda 10 puntos y poder disfrutarla con la familia.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2017, 21:52
puede ser aire en sistema purgar y que la perita tiene que quedar dura con presión :tchin:
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2017, 23:14
hoy en mate por medio en cas con gaby y ale un nuevo amigo de una free, por cierto muy hermos, tocamos este tema tuyo, y una de las que me consulto gaby si la ataste para arrancar lo mismo que te comente, por otro lado si le das ignicion y gira el motor, como me decias, no es problema de l control remoto
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2017, 10:24
Hola bebe, si como te dije lo del control ya esta era un cable de la antena cortado, por otro lado todo lo que es electrico ya lo controle, el tema en puntual es que la bomba no genera presion para hacer funcionas el iyector [en pocas palabras no abre la tobera del inyector por lo tanto no inyeta] mañana desarmo la bomba seguro ahi esta todo pegado, le voy a sacar fotos para mostrarles y para que mostrarles como se limpia sin alterar nada y no tener que ponerla en un banco de pruebas. por otro lado voy a ir a un antiguo trabajo y ya que estoy hago los inyectores.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2017, 18:04
cristian fuentes escribiste:
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :hello: :hello: :hello: :hello: :hello:
Bebe
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 08:57
Hola Cristian, como siguiò el tema? solucionastes?.
Cordial saludo.-
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 09:21
ajajajaj se lo comio al tierra o al free le amnde wasap y nadaaaaaaaaa
Bebe
