[ 2 mensajes ] |
Sam99
Publicado: 18 Feb 2017, 16:07 |
Buenas Tardes, les cuento mi problema, tengo la freelander 2 desde hace ya 2 años y jamas habia tenido ni el mas minimo problema. Hace dos dias estaba saliendo temprano, pongo en marcha la camioneta (arranco perfectamente) y al hacer 200 metros sin previo aviso ni advertencia de ningun tipo se apago de repente y no volvio a encender. Cuando ya era la tarde, intento arrancarla unas 4 o 5 veces y en la ultima me tiro en la pantalla "Fallo en HDC sistema no disponible" (lo que tambien es extraño porque desde que la tengo nunca use el control de descenso de pendientes) cuestion que aprieto el boton de HDC, intento de nuevo y la camioneta arranco como si nada hubiera pasado, desactivo el HDC y me llevo la camioneta de vuelta hasta mi campo (pq se me habia quedado en el campo de un amigo) la apago y la vuelvo a encender varias veces para corroborar que funcionaba correctamente. Al otro dia la intento arrancar, enciende y a los 30 segundos mientras dejaba que caliente se empieza a quedar sin potencia y se apaga, intente encenderla y lo mismo, el burro gira pero no enciende y me tira la falla del HDC. Intente lo mismo que la primera ves pero no hay caso. Quisiera ver si el error es algo conocido o facil de solucionar antes de tener que llamar al seguro y llevarla a la ciudad donde seguramente ninguno de los mecanicos que hay trato alguna ves con una camioneta de este tipo. Desde ya gracias por su tiempo!
juarodri
Registrado: 07 Sep 2015, 21:52 Mensajes: 222 Ubicación: Lujan, Bs As
Mi modelo Land Rover: Disco
Publicado: 01 Mar 2017, 13:27 |
Como te va? El mensaje ese del "Fallo en HDC..." generalmente sale por bateria baja. Imagino que de tantos intentos de arranque, la bateria sufre y por eso el fallo. Creo que vas a tener que arrancar por escanear y ver que problema tenes. Por lo que entiendo de tu mensaje, tu falla es que se apaga. Despues de varios intentos de arrancarla, te aparece el otro fallo. Por otro lado, estaria bueno si pasas por la zona de presentaciones y haces la tuya.
Saludos, Juan
_________________ Juan Discovery 4 SDV6
[ 2 mensajes ] |
