https://landroverclub.com.ar/
Filtro y bomba de Gasoil Freelander TD4
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=151294
Autor:  pmgarcia [ 19 Mar 2017, 20:57 ]
Asunto:  Filtro y bomba de Gasoil Freelander TD4
Antes que anda, gracias por el foro. Me ha servido de gran ayuda.
Mi duda es la siguiente, al ir a cambiar el filtro de gasoil, veo que se reconoce perfectamente la bomba, pero hay un cilindro negro al lado que no identifico, por favor ¿me podías indicar de que se trata?. De el salen dos tubos de combustible.
Adjunto foto encontrada en el foro.
Gracias y saludos.
Autor:  Gabriehl [ 19 Mar 2017, 21:59 ]
Asunto:  Re: Filtro y bomba de Gasoil Freelander TD4
Hola
Es una trampa de agua.
Aprovecha ydescargals.
Sds.
Autor:  pmgarcia [ 21 Mar 2017, 06:47 ]
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Tan solo otra cuestión ¿cada cuanto tiempo hay que vaciarla?.
Autor:  Gabriehl [ 21 Mar 2017, 14:42 ]
pOR LO MENOS CADA VEZ QUE CAMBIAS EL FILTRO.
Autor:  robyfree [ 21 Mar 2017, 18:26 ]
GABRIEL Tengo entendido que es una bomba de gas oil que esta en serie con la del tanque y que segun lei en este foro si se rompe sigue andando no asi la del tanque que si te deja a pata,estoy en lo cierto??????
Autor:  Gabriehl [ 21 Mar 2017, 18:53 ]
Roberto
En las TD4 que vienen con bomba atrás traen solo esa. La de adentro del tanque no.
Las primeras TD4 2000 a 2002 aprox vienen con bomba en el tanque (bomba primaria de baja), y otra igual a la del amigo pero en el vano motor (bomba secundaria de baja). Si se para la primaria seguis andando. Si se para la otra no porque la presión es insuficiente.
Autor:  Achino [ 23 Mar 2017, 10:29 ]
No es una bomba adicional, es la trampa de agua como dijeron mas arriba
Autor:  dominici [ 24 Dic 2017, 11:05 ]
2017, 18:08
Hola la bomba no me funciona.golpeo en el guardaplass delante de la rueda trasera lado de acompañante y arranca de nuevo la bomba..no consigo en Ushuaia le puedo poner alguna genérico o de otro vehículo??
http://www.phpbb.com/
