Fecha actual 25 Abr 2024, 21:18
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2017, 07:15
Hola Gente, el Freelander sigue andando bien pero hace unos dìas comenzò con una falla que no es permanente; se acelera sola y le cuesta caer de vueltas, puede llegar a las 3000 RPM. Revisè filtro , caños de inyecciòn, ficha del acelerador, solenoide, es decir, todo lo que se puede ver por afuera; el bombista me pidiò que lo llame el lunes para acordar un turno; mientras tanto hago la consulta por aquì por si hay alguna pista. Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2017, 01:51
Te fijaste las ficha que estan debajo del gato, y la ficha redonda de la bomba inyectora limpialas bien con limpia contactos o wd 40, y antes de caer al bombista te sugiero la scannees
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2017, 09:09
Si Pablo, lo primero fue escanear y luego todo lo perisfèrico se revisò. La falla no es permanente, aparece y luego se normaliza; incluso, no aparece durante todo el dia y mi promedio de kilometraje es parejo.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2017, 23:12
A mi la que suele joderme es la ficha redonda que va a la bomba que por lo general hace que regule por momentos como un bedfor, y por momentos hace que se acelere a aprox 2000rpm me bajo la muevo conectandola y desconectandola y se va la falla despues cuando llego a casa la mando limpia contactos y queda bien por dos o tres meses
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2017, 15:22
El lunes tenìa que llevar el Freelander al bombista por la falla descripta, así que le lavè el motor; soy de los que no le mezquinan hidrolavadora. La puse en marcha para que se seque, luego salì a probarla, tambien el lunes la usè todo el dìa hasta qu e la llevè al bombista. Hoy viernes sigue sin aparecer la falla; deducciòn, le faltaba agua. :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2017, 12:58
Buenas gente yo tengo la siguiente falla corta la corriente en la bomba son como microcortes y al levantar mas temperatura se pone peor me dan una mano aca en Tucuman no consigo alguien idoneo en Land Rover
MDiazMaltez
FREE 99'
"La Azulina"
CQZ 970
TAFI VIEJO-TUCUMAN
"LOS DESAFIOS SON LOS QUE HACEN QUE LA VIDA SEA INTERESANTE Y SUPERARLOS ES LO QUE HACE LA VIDA SIGNIFICATIVA
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2017, 10:03
Despues del lavado de motor al que hice referencia, desapareciò la falla. A modo de broma deduje que le faltaba agua; estimo que podrìa ser algun cable o pin que por efecto de la presiòn de la hidrolavadora se acomodò. Como aconsejan por estos lares, revisà las fichas de la bomba inyectora, la del inyector instrumentado y las que van debajo del gato. Abundante limpia contacto y luego WD40; muchos han resuelto con esto fallas parecidas.
