Perdida de potencia https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=151486 |
Autor: | Frances [ 21 Abr 2017, 05:50 ] |
Asunto: | Perdida de potencia |
Buen dia, mi free td4 se auto de 2006 tiene 170000km. Desde hace 6 meses ha perdido potencia. Parece que no entra el turbo. Sino no se prenden ninguna luz de la computadora. He empezado a cambiar el filtro de aire,.... sin resultado. La hemos escaneado y decia que habia problema con la valvula reguladora de la bomba HP. La cambie y ya no sale esta falta pero no volvio la potencia. La camioneta anda bien pero tarda a levantar velocidad y es dificil adelantarse. Me pueden aconsejar? Gracias, |
Autor: | Gabriehl [ 24 Abr 2017, 13:26 ] |
Asunto: | Re: Perdida de potencia |
hOLA Puede haber algún problema en la valvula o el diafragma del TGV. Fijate si le llega bien el vacío, y si al darle vacío al diafragma del TGV este se mueve. Al pisarla hay humo? Otra cosa, MAF si anda mal no da falla y hace perder potencia. Saludos |
Autor: | manusi [ 17 Ago 2017, 10:18 ] |
Hola: tengo una free tdi 99 no tira nada y en subida menos, el tema que me hicieron cambio de correa de dist. puede ser que sea esto o sea quedo con un punto corrido, la free arranca bien, pero bueno.. |
Autor: | Achino [ 19 Ago 2017, 12:40 ] |
Habria que scanear la camioneta y leer los parametros independientes de la gestion del motor, no solo quedarte con las fallas. muchas veces sin llegar a ser una falla, hay un merma en alguna funcion, y solo lo vas a detectar leyendo los parametros Tambien habria que establecer cuando pierde potencia, a bajas rpm? le cuesta levantar velocidad desde pocas rpm?, no pasa los 100km/h? Bueno son muchas opciones y lecturas necesarias, sino es una loteria. pueden ser inyectores defectuosos, puede ser la valvula interna d ela bomba de alta presion, puede ser falla del sensor de presion, puede ser falla de la central que gestiona el cambio del angulo de los alabaes del tgv, o simplemente un tubo de vacio de comando de las valvulas, etc,etc Robert |
Autor: | Achino [ 19 Ago 2017, 12:43 ] |
manusi escribiste: Hola: tengo una free tdi 99 no tira nada y en subida menos, el tema que me hicieron cambio de correa de dist. puede ser que sea esto o sea quedo con un punto corrido, la free arranca bien, pero bueno.. Si la merma de potencia va asociado a un motor algo mas ruidoso d elo normal, seguramente esta erronea la puesta a punta de la distribucion, o quizas la distribucion de inyeccion adelantada o atrasada. Para estas alternativas el scaner de gestion no tiene posibilidad de entradas, es una puesta a punto manual Robert |
Autor: | manusi [ 25 Ago 2017, 17:30 ] |
Rober: Sos muy amable, puede ser que el scaner de algun parametro que esta corrido algun diente de la correa?, te digo por que me la scanearon y me dice el tecnico que le da como que esta corrido el punto de la correa corta(cree). con respecto a las rpm, a penas salis le cuesta levantar velocidad o revoluciones es como si llevara un lastre a la rastra,(perdon por mi parte tecnica)gracias Hugo |
