[ 12 mensajes ] |
mdqturco
Publicado: 10 May 2017, 11:03 |
Muy buenos días, En noviembre del año pasado me compre una Free modelito targa tdi 2001, pero al mes tuve que hacerle el motor y a las 3 semanas nuevamente la abren para cambiarle los aros ( esta segunda vez pido los aros directamente a uk, xq supuestamente era un problema de la calidad de los aros) hace una semana nuevamente me deja , y me piden cambiar el subconjunto (aros, piston y perno) aca la pregunta para los entendidos, consigo la marca MONOPOL, queria saber si alguno tiene alguna referencia??? no la quiero abrir una cuarta vez jajajaja
Achino
Publicado: 10 May 2017, 12:26 |
hola, mdturco primero habria que ver la causa,no? çporque habrieron 3 veces ese motor?
otra no me queda claro, es tdi ? o td4?
que motor tiene? rover o bmw?
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
bebe
Publicado: 10 May 2017, 22:52 |
CAMBIA DE MEANICO , SI TE HIZO MTOR , X QUE TE CAMBIA AROS, Y AHORA CONJUNTO ME DA QUE TE PERREO X LO QUE ACUSAIS ES TDI
_________________ Bebe
ezezeppelin
Registrado: 26 May 2014, 16:26 Mensajes: 144 Ubicación: Lujan, Bs.As
Publicado: 11 May 2017, 08:40 |
estaria bueno que cuando dicen le "hice el motor" aclaren bien que se toco y que se cambio, porque muchos cambian junta de tapa y dicen que le hicieron el motor. En los Diesel no tenes mucho lugar para perrear, cambio de aros solo no sirve para nada. Hoy en dia los motores diesel se enchavetan completos y listo no renegas mas, te lo da armado la rectificadora, el mecanico arma nada mas
_________________ Venta, programacion y reparacion de telemandos - Codificacion de llaves www.cerrajeriapincode.comhttps://www.facebook.com/CodificadasLujan?ref=bookmarks
manusi
Publicado: 31 May 2017, 11:52 |
Hola:Yo tengo una free 99 tdi, se me recalento por rotura de manguera agua y quedo venteando y humea, averiguando sobre el motor me dicen que no se rectifica por las paredes muy finas, pense en un cambio de aros, tampoco no sirve quedan gastanto aceite, con respecto a tu pregunta sobre aros, me dicen que estos vehiculos no admiten repuestos alternativos, pero dicen que land rover en el mundo no existe mas, ahora se fabrica range rover, en mi caso no se que hacer lo que me queda es cambiar de motor, pero no hay en el mercado. que opinan?????
Carlos Alberto
Publicado: 31 May 2017, 12:25 |
Hola manusi, auyentemos fantasmas!!!!!; para el Freelander 99 2.0 tdi se consigue todo o casi todo, original, alternativo incluso partes usadas con las que se obtienen òptimos resultados en una reparaciòn. Lo importante es tener un mecànico con mucho sentido comùn y que no lo tiente la marca . Respecto de la recalentada, el TDI es muy resistente, hay que desarmar para ver en que estado quedò y del buèn anàlisis del estado surgirà si da resultado un cambio de aros. Te dejo mi cel por si necesitas alguna aclaraciòn o dato. +54 9 3447 40 9711. Cordial saludo. Carlos.-
Achino
Publicado: 31 May 2017, 13:13 |
manusi escribiste: Hola:Yo tengo una free 99 tdi, se me recalento por rotura de manguera agua y quedo venteando y humea, averiguando sobre el motor me dicen que no se rectifica por las paredes muy finas, pense en un cambio de aros, tampoco no sirve quedan gastanto aceite, con respecto a tu pregunta sobre aros, me dicen que estos vehiculos no admiten repuestos alternativos, pero dicen que land rover en el mundo no existe mas, ahora se fabrica range rover, en mi caso no se que hacer lo que me queda es cambiar de motor, pero no hay en el mercado. que opinan????? asi que land rover no existe mas??.....por favor alejate urgente de quien te asesora, porque no distingue un pony de una ballena.
ROSARIO
manusi
Publicado: 31 May 2017, 19:24 |
Carlos: me dejas un poco mas tranqui, dado que soy muy fan de mi free, nunca la pase de 3000rpm la tengo con 30mkm, de hecho tengo comprado repuestos por posibles rotura, soy previsor, tengo aros rover son negros, junta motor marca elring(alemana) tiene tres orificios(marca el espesor,sera esta?), tengo la caja que zumba el ruleman de directa, por ello tengo la caja para cambiarla, con respecto a la fabricacion(achino) de la misma me lo dijo esta mañana una rectificadora que trabaja muy bien y no me quiso tomar motor para una posible rectificacion, con respecto a repuestos he conseguido importandolo por medio de nicom, o sea que mi preocupacion pasa por rectificacion si/no,encamisado si/no cambio de aros si/no, veo en el foro algunas que le han hecho motor por tercera vez, y es como decis vos hay que dar con el mecanico indicado(aguja en un pajar). gracias hugo
bebe
Publicado: 31 May 2017, 19:35 |
MANNNU DE DONDE SOS
manusi
Publicado: 01 Jun 2017, 08:36 |
Hola bebe, soy de san martin de los andes, el tema que los mecanicos le tienen miedo a estas camionetas, pregunto que hay que tener en cuenta cuando se desarma para cambiar aros?, me refiero al desarme de tapa de cil etc, por ejemplo, dado que pienso con el estado de mantenimiento y uso de mi free, fuera del calentamiento, me jugaria a cambiar de aros.gracias son de un aporte muy importante. Hugo
Achino
Publicado: 01 Jun 2017, 12:13 |
manusi, a ver si aclaramos, que no se fabrique mas la freelander , no quiere decir que land rover no exista mas. creo que en tu descripcion posterior aclara un poco, cuando dice que los mecanicos le tiene miedo, quizas no quieren tocarla y ponen otra excusa, en vez de decir, no la conozco bien o no me conviene. repuestos hay originales, alternativos, lo que tenes alternativos , por lo que comentas, son de muy buena calidad .- Rectificar no se puede, pero encamisar, si hay que ver la medida del cilindro, si realmente necesita rectificar o no, o si estas ovalados, y quizas por alli pase la falla. si la medida del cilindro esta fuera d elas tolerancias, por mas que coloques aros de los mejores, seguira la falla. te dejo el link de land rover....esta actualizado https://www.landrover.com/market-selector/index.html#
ROSARIO
bebe
Publicado: 01 Jun 2017, 22:10 |
manu, como claramente te c4enta achino tomando estos recaudos es entendible teniedo las medidas el mecanico
[ 12 mensajes ] |
