Fecha actual 19 Abr 2024, 21:53
Mi modelo Land Rover: Disco
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2017, 15:05
Hola a todos!
Varios meses atras el pulsador del baul habia empezado a fallar, habia que presionarlo varias veces hasta que enganchaba y abria. Finalmente dejo de andar, asi que tenia que abrirlo usando el control remoto o los botones en el tablero.
Buscando en los foros de UK encontre que el cambio es sencillo de hacer, y efectivamente en 30 minutos lo cambie.
La pieza que se jode es LR083610, que es el pulsador que va en esa especia de manija grande que dice land rover y tiene las luces de la patente.
En esta ocasion no saque fotos porque esto todo explicado en estos dos videos que les dejo como referencia:
Sacando la tapa plastico de la puerta del baul para poder liberar la manija:
https://www.youtube.com/watch?v=PeL2eYO7LQo
Cambio del pulsador:
https://www.youtube.com/watch?v=8xszR-3jf00
El procediminento es muy sencillo:
- El plastico que cubre la tapa del baul tiene dos tornillos, uno en cada manija.
- Una vez sacados los tornillos, tirando del plastico se lo libera, ya que esta agarrado a la tapa del baul por varios clips (de los plasticos y metalicos). Haciendolo con cuidado, tirando firme, sale facilmente y no se rompe nada.
- Una vez hecho esto, podemos sacar las 6 tuercas que agarras seis espigas que vienen desde el exterior hacia el interior, que son las que agarran esa gran manija a la tapa del baul. Y soltar el conector del cable que va al pulsador del baul.
- Sacadas las 6 tuercas, hay que sacar esa manija tirando con cuidado y firmeza (ahora desde el exterior de la puerta del baul). Sale bien y no se rompe nada. Las seis espigas deberian quedar en la manija esa.
- Teniendo esta manija separada, hay que sacar las 2 luces de la patente (se levantan de un borde con un destornillador plano), desenganchar sus conectores, y sacar al pulsador (tiene 2 clips).
- Y listo! Conectar las 2 luces de patente, poner el pulsador, pasar el cable, poner la manija y sus 6 tuercas, ajustar, y despues volver a poner la tapa plastica del interior.
Si alguien lo hace y surje alguna duda, me avisan.
Juan
Juan
Discovery 4 SDV6
