Fecha actual 28 Mar 2024, 13:02
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2017, 11:25
Muy buenos día, necesitaría una sugerencia-consejo- idea. Tal vea a alguno le paso o escucho
Les cuento un poco:
A fin del año pasado me compro mi primera freelander 2001 modelo targa (el motor diésel L ) la compro en san Luis y me vengo hasta mdp de donde soy (con la consigna del vendedor de no pasarla de 90) llego ningún drama pero a los 15 días, se funde el motor. :cry:
Como es un vehículo que me gustó mucho el desempeño decido hacerlo y hacerlo bien completo embrague turbo, según la rectificadora las camisas estaban bien así que eso no se tocó.
15 días después de que me lo entregan andando en la ruta se acelera sola (se pasó mucho aceite del venteo a la admisión) supuestamente por que los aros eran de mala calidad, así que decido comprar aros juntas y demás originales a uk, cambian todo y nuevamente a las pistas.
20 días después se vuelve a acelerar y nuevamente se llena la admisión de aceite, Parece que el metal de las camisas era muy acerado y gasta los aros sin dejar que estos se asienten, en resumen, abrimos por tercera vez el motor y nuevamente en la rectificadora se encamisa y arma con todo original incluso cambio el turbo, esta vez el sonido del motor es mucho más silencioso.
20 días después se acelera mandando aceite a la admisión desde el venteo. Le coloco una trampa de aceite para gases de venteo (desconectando el venteo de la admisión como varias veces sugirieron en el grupo) y si bien se solucionó el problema de “ensuciar” la admisión me llena el depósito de medio litro en 40km, he visto otras freelander y la mía ventea mucho mucho menos, pero con más partículas de aceite, ya le pusimos unos retenes de una especie de viruta de acero que trae el modelo naftero pero parecieran no contener nada.
Los mecánicos ya no saben qué le pasa y yo en la red no he visto nada semejante, alguno de ustedes tiene alguna idea de por dónde seguir mirando??? La chata me encanta y quiero quedármela pero esto de cada 30/40km tener que reciclar el aceite me desalienta a hacer algún viaje jajajaja al menos no voy a necesitar parar para estirar las piernas :roll:
Desde ya muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 08:33
Hola¡¡mdpturco:Comunicate con el taller de Torrilla (especialista en Freelander). Te.481-0914 --Valentini 154 Te va sacar de muchas dudas y también $$$.Antonio
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 11:12
lleva una junta arriba en tapa de valvulas donde sale el venteo creeria que es para que no salpice o salgan gotas de aceite por el venteo
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 21:40
Antonio benitez escribiste:
Gracias por el dato, Antonio, pero el taller que mencionas es el que me esta atendiendo la chata, la verdad unos genios la tienen re clara pero en esto no encuentran la vuelta, sin duda que son mas que recomendables desde lo profecional y buena gente.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 21:44
pedrofree escribiste:
Si esa junta la tiene pero aun asi se pasan las gotas de aceite, el venteo es mínimo pero escupe aceite con todo. ahí me recomendaron ponerle algun aditivo que espese el aceite, pero me da cosa en un motor recién hecho si es bueno o lo terminare arruinando :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 23:31
Hola mdq Turco:no sé que motor tienes,¿ Rover o BMW? Si te ventea es porque hay presión en el carte.Rebizar la conección del depresor del freno,puede estar tomando aire y lo manda al carter.Es solo una opinión. Antonio
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2017, 11:28
hola antonio al parecer es rover L si el tema depresora tendrias que revisar x las dudas,saludos
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2017, 19:56
Hola, tengo una Free 2000 , la compre hace 2 años, tengo el mismo problema , si estoy en ruta a 110,120 se empieza a disparar , primero pense que era el turbo, pero despues me di cuenta que el problema era el aceite que venia por el venteo.Estoy seguro porque conozco al que la tenia que le hizo el motor a conciencia , pero de la manera que ventea y tira gotitas de aceite cualquiera diria que esta fundida.Nunca tuve problema en el arranque ,ni tira humo por el escape aun en pleno invierno. Cuando estas en ciudad circulando normalmente no tengo problema , pero no me animo a ir a ningùn lado por temor a que se dispare.
Me parece que esta consumiendo menos aceite que antes, y noto que cuando el nivel baja y esta a la mitad de los agujeritos de la varilla medidora (mas o menos 1/2 litro ) se mantiene ahi.
Estuve a punto de abrirla y hacer el motor nuevamente ,pero sigo con dudas de donde viene realmente el problema.
Quiero pensar que es un problema de asentamiento de aros duros que le pusieron al rectificar , pero ya tiene como 20.000 desde la rectificaciòn,
Bueno , lo mismo que mdqturco , si alguien tiene alguna sugerencia, bienvenida sea
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2017, 18:36
fíjate si el radiador intercooler no tiene aceite saludos
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 10:07
el intercooler esta limpito limpito xq lo hice limpiar y como recomendaron acá en otros diálogos, no le conecte el venteo a la admicion, así que el aceite lo tira a una trampa de aceite que le puse. lo mas extraño (yo vivo en mar de cobo y trabajo en mdp) cuando voy (cobo-mdp) tira mucho aceite cuando vuelvo (mdp-cobo) apenas un poco, estimo que debe ser mas una cuestión de temperatura
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2017, 17:38
:boing: :boing: :boing: :boing: efectivamente el problema viene del depresor, mas bien esta roto el servo y toma aire por ahi, por fin le encontramos la vuela, muchas muchas gracias por los consejos, ahora a ponerme las pilas para encontrar un servo, pero eso ya es otra historia, de ultima saco la pata contra la rueda como en el troncomovil jajaja
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 05:48
hola muchachos perdon por la animalada que voy a preguntar pero cual es el depresor, donde lo ubico y que es lo que habria que ajustar ya que tengo el mismo problema y no me gusta nada,, tengo mi freelander tdi 99 desde hace 2 años y en la familia lo quieren mucho.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 21:40
la depresora esta en la punta del alternador fíjate que va una manguera al servo y revisar la depresora chequear el servo y las mangue ritas de goma que no estén resecas :tchin:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2017, 18:46
Hola:
Tengo una free 99 motor LR, tiene mucho venteo y cuenta el arranque en frio tiene 200mkm, se me recalento en un viaje y de aquel momento empezo mi carma, estoy en la disyuntiva de cambiar de aros o rectificar, el tema que comopre aros std tiene las siguientes descripcion:aro 0174-rover 420D-620D/ 84.44*2.85*2*3, por lo que veo no son originales y me parece que son de rectificacion, como se? andaran estos aros? me juego al cambio? chachan chachan!!!!gracias
 Perfil ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2017, 18:13
si te consume aceite cambios de aros no sirve con 200 mil km,rectificar no se,yo encamise a std quedo de 10 :hello:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2017, 18:15
encamisar y como dice norberto pistones nuevos y tapa a 0
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2022, 17:59
Buenos días. Tengo una TDI 2.0 1998 Impecable, 145000 km. Tuve muchos problemas y muchos gastos. Interminables de describir. Primero cambie la caja que vincula la transmisión por la de la TD4 porque gastaba mal los neumáticos traseros (u$s 2000 la importe de España). Se encendían las 3 luces amarillas del control de tracción y ABS (Cambio del ABS) En un viaje se corto el eje del turbo se disparo el motor(al mecánico, lo repararon). En otro viaje en San Pedro Válvula de escape rota en el cilindro 4. rectificar motor cambiar pistones hacer la tapa completa. Quedo con venteo de aceite que a 100 km/hora el motor se dispara por el aceite que chupa de la admisión. nuevamente se saco la tapa y se cambiaron aros mejoró un poco pero siempre siguió gastando aceite, esperando que se asienten los aros, Se puso un turbo nuevo y se controlo la bomba de vació en el alternador. Después que pasó, se corto la correa de accesorios y la chupo la admisión otra vez la tapa afuera a reparación válvulas, retenes, junta, etc. se puso en marcha y al mes se clava la inyectora frena el árbol de levas se corta el bulón que aprieta la polea de distribución, se gira y otra vez la tapa a reparación todo nuevo otra vez (válvulas, retenes, junta, correas, tensores y reparación de bomba inyectora, etc.).
NUEVO PROBLEMA
Cual es el problema ahora que terminaron de reparar la inyectora y la tapa, arranca al toque como siempre lo hacia, pero en frio tira una humareda azul de gasoil espantosa por unos 1000 metros y después se calienta un poco y desparece, mientras se usa arranca sin humear, pero si se enfría nuevamente humea mucho por unas cuadras.
SI ALGUIEN PUEDE DARME UN CONSEJO SE LO AGRADEZCO.
Voy a controlar el servo, ojala sea eso, seria un golazo. por lo del venteo.
Pero lo del humo en el arranque es otro problema
