Fecha actual 24 Abr 2024, 06:06
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2017, 22:04
Hola a todos , nuevamente recurro al foro para resolver posible problema , pequeña fisura en boquilla o toma superior de manguera ( 1" 1/4 ) en radiador de refrigeracion motor. Las consultas son ;
1) es posible su reparacion y que quede de manera confiable .?
2)usando un sella fisuras tipo Stop Leak ,da resultado..?
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2017, 14:35
Es plastico???. Que parte es??. Yo hago una masilla con poliester y talco industrial que es buena si no tiene mucho trabajo mecanico
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2017, 18:50
Hola CASE ...!! La toma en radiador es plastica , los laterales son plasticos , no hay esfuerzo mecanico ya que solamente esta conectada la manguera superior de 1" 1/4 que va al motor . Se podria reparar con material recistente a temperatura ....?
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2017, 20:58
Hola Jorge. Podes probar con poxilina o masilla epoxi dos componentes. Tambien con resina poliester y talco industrial. Tenes que limpiar bien para que agarre. Supongo que tiene que resistir. Saludos
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2017, 22:40
hola jorge como andas, como dice case con poxilina de afuera lo solucionas. ahora si la rajadura es paralela a la salida y cuando apretas la abrazadera la pipeta se deforma vas a tener que hacerle un buje interno con un pedazo de caño plastico o un tornero que te haga un buje o algo que mantenga redonda la boquilla. y que sea de poco espesor para no quitar circulacion de agua al radiador. suerte y conta como te fue
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 21:58
HOLA CASE , HOLA DANIEL ...ESTOY VIENDO COMO RESUELVO MEJOR LA FISURA /RAJADURA QUE SE DA EN LA BASE MISMA DE LA TOMA DE MANGUERA . SIENDO QUE LA FISURA TIENDE A CERRARCE FORMANDO EL CIRCULO COMPLETO Y ES HAY CUANDO SE TERMINARIA DE DESPRENDER . NO QUIERO LLEGAR HASTA ESE PUNTO . GRACIAS POR LOS CONSEJOS .DESPUES COMENTO COMO ME FUE .SALUDOS .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2017, 12:59
hola jorge si andas en ciudad y no andas por ruta puede andar un emparche pero si vas a salir a ruta mmmmm hacer motor es caro !!
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 22:02
HOLA , DESPUES DE CONSULTAS VARIAS , COLOQUE RADIADOR NUEVO , NO ME ARRIESGO POR LAS DUDAS ANTE UN VIAJE LARGO....!! DE PASO CAMBIE CONECTORES DE MANGUERAS DE "CIRCUITO SUPERIOR REFRIGERACION" , LOS CONECTORES " TE " NO ME DIERON CONFIANZA . EL CONJUNTO DE MANGUERAS VIENE COMPLETO PERO SI LAS MANGUERAS NO ESTAN DAÑADAS , BIEN SE PUEDEN CAMBIAR LOS CONECTORES POR UNOS DE INOX. O BRONCE (SON DOS ) . LOS MISMOS SE PUEDEN MANDAR A HACER Y NO SALEN CAROS .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
