Fecha actual 18 Ene 2019, 18:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2017, 23:52
El liquido de freno cambialo que seguro nunca lo hicieron y es posible que sea el modulo de ABS, después de tantos años vale la pena desarmarlo.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2017, 07:43
de donde sos? Tengo scanner para todos los land rover. Soy de Haedo.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mi modelo Land Rover: Freelander 2000 diesel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2018, 21:31
de La Plata
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2018, 07:49
pedrofree escribiste:
si tenes algún mecánico qe te la escanee y salte la falla mejor, puede ser 1 sensor de una rueda o liquido de freno viejo :hello:
Gracias Pedro... si algunas de las cosas que ya se ha escrito... la llevare ni bien tenga algo de tiempo..
Un abrazo y buen 2018 para todos!!!
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2018, 09:26
jepd escribiste:
de La Plata
Te mandé Mensaje Privado.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2018, 14:58
Esta hdp esta reloca..... se apago solo todo.... esas maravillosas luces se fueron... sera solo que estan por navidad???
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2018, 00:46
Hola, al final cambie el liquido, me chequearon los sensores de las ruedas y la scanearon: falla eléctrica válvula ABS. Hasta febrero seguiré con esas malditas luces, luego empezaremos a buscar quien la repare (esperando que un dia no se prendan).
Seguiré informando
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2018, 14:02
Se me prendieron cuando se le dio la gana.... dije: asi... olvidate del limpia inyectores turra de cuarta!!!
Bajada de la fabrica marcha atras... frenado brusco y chau putas luces...
Esta chata esta mas chapita que castor enjaulado!!!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2018, 08:13
El cuento de nunca acabar.... otra vez las putas luces...
jajaa
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2018, 18:59
case las luces de descenso se prende por cable cortado en palanca o bulbo en la caja que tiene un protector de chapa la de ct abs limpia censores de ruedas o modulo de abs cambiar liquido de freno dot 4 eso es lo básico después hay que escanear :hello:
FREE 99 TDI ,un fierro** s10 mwm 2.8 2009 electronic, me sigo quedando con la rover!!!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 07:53
Gracias Pedro.. si entiedi que es algo de eso... me tiene las bolas llenas esta trola y sus luces
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2018, 13:02
Hola, bueno me faltaba nada mas que desarmar el modulo abs y lo hice (mi mecánico) lo limpio, hasta lo dejo en ultrasonido; y las putas trillizas no se apagan, el modulo funciona prefecto pero dice que una de las dos válvulas esta trabada.
Alguien puede aportar algo a este desconcierto que tenemos con case y seguro varios mas....
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2018, 14:19
lo q aporto es:.... antes de ayer se apagaron solas...
No le doy mas pelota... es como una mina histerica., a esta altura de la vida romper las pelotas con estas luces del carajo
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2018, 11:12
puede ser los sensores de ruedas no desarmen todo alpe ,se limpian y se le da una luz :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2018, 20:56
sigo con las luces prendidas, lograron apagarlas, la probaron y al tercer frenado .... plin!!! se volvieron a prender!!! donde puedo conseguir valvulas de Abs?
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2018, 17:38
holaa..!! tambien convivo con las lucesitas ..... son parte del paisaje ! ya revise todo menos el modulador.
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2018, 18:44
En las tdi también esta el tema de los 5 conectores de la instalación debajo del gato , hay que desenchufarlos de a uno y limpiar con limpiador de contactos
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 22:40
quiero asesinar a los tres amigos yaaaaaaaaaaa
