Fecha actual 23 May 2024, 02:59
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2018, 08:59
Buen día gente , tengo que ir a ver una free TD4 2000 - como se prueba la doble o com se que conecta bien el viscoso y que problemas suelen tener -Gracias
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2018, 12:27
Hola. Revisa que hay un post sobre los puntos importantes de las Free TDi y Td4
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2018, 09:12
Carlos,
Hay varios post en el índice que orientan a hacer una buena elección.
Para probar si funciona bien la doble, hay que levantar la trompa con 2 criques con ruedas y darle hacia adelante con cuidado. En un primer instante el viscoso va aresbalar y a continuación acopla y deben empujar las traseras. Si querés ver si el par entregado atrás es suficiente, coloca un par de tacos de 8 cm en ambas ruedas y los debe subir, con cuidado que no se descalce adelante.
Para comprobar si el viscoso no está trabado, iniciar la marcha y al doblar totalmente la dirección sin traccionar el vehículo no debe frenarse. La prueba puede hacerse hacia adelante o hacia atras. Si se percibe que al soltar la tracción la marcha se frena es que el viscoso está endurecido y de eso ya se habló bastante. El viscoso es reparable renovando la silicona.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
