Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 02 Ene 2018, 08:59
Buen día gente , tengo que ir a ver una free TD4 2000 - como se prueba la doble o com se que conecta bien el viscoso y que problemas suelen tener -Gracias
Publicado: 05 Ene 2018, 09:12
Carlos, Hay varios post en el índice que orientan a hacer una buena elección. Para probar si funciona bien la doble, hay que levantar la trompa con 2 criques con ruedas y darle hacia adelante con cuidado. En un primer instante el viscoso va aresbalar y a continuación acopla y deben empujar las traseras. Si querés ver si el par entregado atrás es suficiente, coloca un par de tacos de 8 cm en ambas ruedas y los debe subir, con cuidado que no se descalce adelante. Para comprobar si el viscoso no está trabado, iniciar la marcha y al doblar totalmente la dirección sin traccionar el vehículo no debe frenarse. La prueba puede hacerse hacia adelante o hacia atras. Si se percibe que al soltar la tracción la marcha se frena es que el viscoso está endurecido y de eso ya se habló bastante. El viscoso es reparable renovando la silicona.
