Tapizado techo https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=153073 |
Autor: | case [ 09 Feb 2018, 17:29 ] |
Asunto: | Tapizado techo |
Alguno lo pego con algo??.. Marca de pegamento y consejos si los tienen... La negra ya parece una carpa de beduinos!!!. |
Autor: | pedrofree [ 10 Feb 2018, 09:29 ] |
Asunto: | Re: Tapizado techo |
hola case yo estoy por hacer el tapizado del techo , busca tapizar techo, tenes todas las indicaciones |
Autor: | case [ 10 Feb 2018, 12:47 ] |
Gracias Pedro |
Autor: | pablo81 [ 10 Feb 2018, 15:21 ] |
Yo intente pegarlo con un pegamento en aerosol especial para eso, pero el problema es q se cae x q se pudre la gomaespuma, asi q duro unas semanas nada mas, asi q hay q sacar todo y retapizar |
Autor: | pedrofree [ 10 Feb 2018, 21:05 ] |
si pablo yo compre un 3m en aerosol eeuu no sirve hay que sacar todo muchos años la pana no da para mas asi que me pondré a tapizarlo seria mejor cuero ecológico me parece menos sucio que la pana |
Autor: | pedrofree [ 18 Feb 2018, 14:38 ] |
bueno desarme todoo el techo ,la pana y la goma espuma del techo toda podrida le pase la aspiradora a toda la placa de fibra quedo limpia ,peroooo el tapicero me recomendó la pana con respaldo de goma espuma, el tema de cuero ecológico no va, la pana para techo de automovil casi que no hay por acá ,el tapicero lo trae de rosario creo, asi que se lo deje al techo de fibra al tapicero esta semana me lo entrega y encontré una descarga del techo picada la del lado del acompañante |
Autor: | case [ 19 Feb 2018, 08:11 ] |
En la semana me envian un tapizado para copiar y comenzar a producir... seguramente se podra incluir accesorios y para lo cual les pedire consejos.... con el PRFV se pueden fijan anclajes adicionales y luego tapizar y pegar sin temor a que se rompa o desgrane. Abrax... |
Autor: | pedrofree [ 23 Feb 2018, 14:57 ] |
TERRRRRMINE CON EL TECHO QUEDO DE 10 EL PARTO ES NOOO ROMPER NINGUNA GRAMPA DE LOS PLASTICOS TANTO PARA DESARMAR COMO EL ARMADO SE COMPLICA EN ESE TEMA MAS LOS PLASTICOS GRANDES QUE ESTAN EN LOS VIDRIOS FIJOS |
Autor: | case [ 24 Feb 2018, 19:32 ] |
Que bueno... tenes fotos del proceso de desarme y armado? |
Autor: | pedrofree [ 25 Feb 2018, 12:27 ] |
hice exacto a lo que hay del foro viejo el sacado de los plásticos es lo mas o menos complicado por tema si rompes las grampas es un teton de plastico que le da la distancia entre la carroceria y en las puntas la grampita acerada de doble cara, despues sacar parasoles y demas y fori ojo la placa de fibra tiende a doblarse al medio entre 2 para sacar si se marca después te queda en la pana nueva ,pero te dijo que parece un vehiculo 0km con techo nuevo vale la pena hacerlo |
Autor: | pedrofree [ 25 Feb 2018, 12:51 ] |
Autor: | case [ 25 Feb 2018, 18:22 ] |
Que bueno Pedro...la mia parece una carp de beduinos....o Talibanes!!!! jaja |
Autor: | Gabriehl [ 26 Feb 2018, 12:40 ] |
Como dice Pedro, el trabajo de sacar los plastiquitos y las grampas es lo más peligroso. Hay que tener paciencia y abrir los guarnecidos plásticos con cuidado, tratando de no hacer fuerza por demás y no romper nada. Yo tapicé el mío también y quedó 10 puntos, pero hace poco fui a buscar a Telas Warnes una pieza de pana para hacer uno que me encargaron, y la tela (bondeada creo que le llaman) con la capa de poliéster no la traen mas... Usan una que adhiere directamente sobre el techo, pero copia imperfecciones y me parece que queda muy ordinario. Saludos |
Autor: | pedrofree [ 26 Feb 2018, 22:21 ] |
por lo que me comento el tapicero la pana para techo se la acaparan todo los tapiceros y te dejan lo de mala calidad o el material que es para el que no es tapicero ,deci que esta tepiceria el dueño es amigo y me dijo como es el tema sino compraba pana y me volvía mono para que quede bien, el habia comprado tooodo el stock que había de pana para techo y compro mas pana a rosario lo que quedo en las tiendas de pana no es la que es para techo de automovil |
