Indicador TC y HDC encendido (abs no) https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=153170 |
Autor: | pablo81 [ 06 Mar 2018, 00:03 ] |
Asunto: | Indicador TC y HDC encendido (abs no) |
Buenas, hace unos dias quedaron prendidas las luces de tc y hdc(amarillo) la del abs apaga normalmente, limpie los contactos del interruptor pensando q podia ser eso pero siguen sin apagarse, no encuentro un fusible especifico de eso, alguien sabe si hay alguno? La luz del interruptor prende, pero al apretarlo no enciende la verde del tablero como tendria q pasar, espero opiniones... Saludos Pablo |
Autor: | pedrofree [ 06 Mar 2018, 20:14 ] |
Asunto: | Re: Indicador TC y HDC encendido (abs no) |
fijate en el enchufe de la tecla de control de descenso si no esta cortado un cable o el bulbo de caja si esta conectado o roto tiene un protector de chapa |
Autor: | pablo81 [ 06 Mar 2018, 23:21 ] |
Los cables no parecen cortados, y el bulbo de la caja donde estaria masomenos? Es una new td4 automatica |
Autor: | pedrofree [ 08 Mar 2018, 08:19 ] |
en la tdi esta en la punta abajo caja tiene un protector si le sacas el cubrecarter los vas a ver debe se algo similar en td4 |
Autor: | Gabriehl [ 13 Mar 2018, 13:17 ] |
Pablo, Traela a casa y la escaneamos. Soy de Haedo. Saludos |
Autor: | pablo81 [ 14 Mar 2018, 16:01 ] |
Gracias gabriel, siguen encendidas,cuando le saquen el chapon para el cambio de aceite miro a ver si esta suelta esa ficha, sino te mando un msj y la escaneamos, saludos! |
