----CALENTADORES FREELANDER 99 TD---- https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=153647 |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 18 Jun 2018, 20:14 ] |
Asunto: | ----CALENTADORES FREELANDER 99 TD---- |
Hola nuevamente , sale otra consulta , cambiando calentadores , en el caso del dificil acceso del cuarto calentador lado bomba inyectora ......se puede desarmar la parte superior de esta bomba sin llegar a tocar algo que perjudique su puesta a punto ...??? son tres tornillos torx y uno mas largo de cabeza exagonal , si me equivoco por favor corrijanme ....saludos . |
Autor: | pedrofree [ 18 Jun 2018, 20:55 ] |
Asunto: | Re: ----CALENTADORES FREELANDER 99 TD---- |
hola jorge cambia 3 nomas la 4 déjalo no le afecta va a andar de 10 igual ,no desarmes nada ,saludos |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 19 Jun 2018, 19:17 ] |
....cambie solamente las tres menos jodidas , la cuarta del lado de bomba inyectora se que no anda pero esta en un lugar dificil , posiblemente desarmando la mitad de la b. inyectora que son cuatro tornilos se podria crear espacio para sacar el cuarto calentador ..... gracias Pedro ......!! |
Autor: | pedrofree [ 20 Jun 2018, 19:23 ] |
no esa la podes cambiar cuando saque tapa de cilindros alguna vez, pero con las 3 nuevas arranca de una |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 26 Jun 2018, 19:36 ] |
....hola, sigo con el mismo problema , despues de haber cambiado los calentadores , cuesta para arrancar en frio , despues los encendidos durante el dia son normales ....!!! |
Autor: | vaskillo [ 28 Jun 2018, 20:20 ] |
Perdón mi insistencia, le llega corriente a las bujias? saludos |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 02 Jul 2018, 18:57 ] |
hola ,no probe todavia , tengo que verificar con tester en el momento de puesta en marcha si llegan los 12v a cada uno de los calentadores...? |
Autor: | vaskillo [ 02 Jul 2018, 19:55 ] |
proba con una lamparita conectada a un cable de dos conductores, un cable en la punta de las bujias y el otro cable a masa, cuando aparezca el rulito tiene que encender, sino enciende, puede ser el relay de arranque de abajo del criquet o el fusible de 70A que está en una cajita portafusibles cerca de la caja de fusibles en el interior (si seguis los cables lo encontras), a mi ya me fallaron las dos cosas y no le llegaba corriente a las bujías Slds |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 10 Jul 2018, 18:58 ] |
hola ..! probe con tester en el momento de encendido , llegan los 12v , incluso se prolongan los 12v unos segundos mas despues de apagado en el tablero el rulito de los calentadores .......(el tester acusa no mas de 10, 45 v ) la famosa perita se sigue chupando y cuesta en frio el arranque ..... voy a probar un cambio de mangueras . gracias vaskillo ,saludos . cualquier sugerencia sera bien venida..... |
