Mi modelo Land Rover: En Busqueda
Publicado: 30 Jul 2018, 08:11
Buen día, pasó por aquí para q me guíen o apunten aquellas cosas que no tengo que dejar de chequear o cambiar a la Free. Por ahora controlé el viscoso, levantando atrás y haciendo girar la rueda. Limpie el filtrito de gases de cárter que esta arriba del motor. Estaba OK diría yo. Controle medio rápido las mangueritas del accionamiento del turbo, difícil de ver, pero potencia no le falta tampoco humea.
Vi perdida de aceite en en dife trasero , le falta unos 2 cm y esta marron. Que aceite lleva y hay que sacar la tapa y limpiar? Otro dilema que leí bastante, aceite de caja automática. Para cambiar saco el tapón y q salga? Para llevar y chequear nivel pongo aceite y con el motor prendido, muevo la palanca por todas la posiciones y hasta que salga por el que esta mas abajo? Que aceite? Leí Valvoline AFT MAX LIFI o Havoline Multi vehicle ATF.... creo que son todos full syntetic Me queda aceite del IRD y creo que estamos... Le cuesta algo el arranque en frio, tendrías que cambiar precalentadores, alguien sabe en numero? Tiene un arreglo muy mal hecho en el guardabarro trasero izquierdo y necesitaría la moldura o fenders chico de ese guardabarro La idea es lavantarla, alguien vende suplementos o bien tiene un planito? Donde consigui protector de faros?
Desde ya gracias a todos y si entienden que tengo q ver o controlar algo mas avisen.
Mi modelo Land Rover: New TD4 2007 GRIS
Publicado: 30 Jul 2018, 15:13
ARIEL Lei alguna vez en este foro que el aceite de las cajas automaticas se cambia solo lo que sale que es menos de la mitad del contenido y que ademas si no se sabe cual es el tapon de drenaje han sacado el tapon de traba de la marcha atras y no se puede poner mas si no se desarma completamente la caja ojo ojo ojo
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
Publicado: 31 Jul 2018, 06:58
Gracias Robyfree, lo lei i investigue un poco y en varios sitios adviertes de eso . gracias Tema temperatura en Ruta la aguja queda en un quarto y en ciudad cerca de la mitad, ese es correcto?
Consumo ruta 110 - 120 muy tranquilo con control de crucero hizo 11,5 km por litros controlados al llenar el tanque. Esperaba mas.
Publicado: 31 Jul 2018, 16:31
Aceite diferencial lleva el comun mineral 80w90. 1 litro. Hay que sacar la tapa por completo. En el tapón no habían limaduras adheridas? Pérdidas puede sel el retén del piñon. Protectores de faros fijate mercado libre. Saludos
