Fecha actual 23 May 2024, 03:08
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ene 2017, 20:25
Buenas tardes foro, un placer saludarlos.
Les cuento que tengo a la venta un motor td4 2006 que tuve que cambiar completo porque rompí cigueñal, con lo cual está todo el resto impecable y la idea es vender las partes. Si a alquien le interesa completo me contacta!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2017, 08:55
HOLA TENDRAS LOS 4 INYECTORES Y A QUE PRECIO
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2017, 15:22
Pregunto: Cómo se puede romper el cigüeñal?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Mar 2017, 13:16
Tendrás el termostato??
Actual bici rodado 26 traccion 2x1
Mensaje sin leer Publicado: 08 Mar 2017, 15:24
el cigueñal se rompe por fatiga, una falla no menor en los motores bmw.
Una de las causas es la fatiga del dumper de cigueñal, otro, el desbalanceo de inyeccion
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2017, 21:48
Hola Mdejean. Entiendo que te inscribiste para vender repuestos. Pero sería beneficioso para los foristas que nos comentes si sabes porque se ha roto el cigüeñal. Has quitado el volante bi masa? Reemplazaste la polea damper por una re vulcanizada? Tuviste problemas de inyección?
El aporte de tu comentario es muy valioso. Gracias!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mi modelo Land Rover: En Busqueda
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2018, 09:30
Hola, tendra la moldura cortita del guardabarro trasero izquierda? Saludos 3426125081
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2018, 12:07
Como anda el motor que pusiste??? es el de la celeste chocada? tuviste que cambiar el block por el numero serial???
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2018, 11:55
los motores duratorc de ford el tdci mismo problema por polea de cigueñal y bimasa y la polea libre del alternador esta cuando se traba hace chicotear la poli v y fatiga la polea del cigueñal, no se como es el bmw
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2018, 21:53
Hola, me interesa la moldura del guardabarro trasero izquierdo. La que es cortita. Dejo mi tel para contacto 0342-156125081. Saludos
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2018, 20:23
Hay que leer con atención, solo el motor está a la venta, o sus partes.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2018, 21:01
Mdejean escribiste:
como estas es la td4 que comprste en lugano que le hice comprar a jo y la llevo a moreno
:hello: :hello: :hello:
Bebe
