Fecha actual 14 May 2024, 00:45
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2018, 18:22
hola una pregunta tengo una free 98 diesel y se me calcinaron los aros. estoy haciendo cambio de aros metales y tapa . la pregunta sería como puedo saber si todo ese problema fue por la bomba de aceite ?
soy nuevo y no entiendo nada de lad rover. necesito informacion
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2018, 07:37
Hola, el mecanico tiene que saber decirte que originó la rotura pero suena mas a problema de temperatura y en el peor de los casos, kas dos cosas; temperatura y falta de presiøn.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2018, 07:42
Si fue temperatura, ojo con la deformación de los pistones; no siemore da resultado solo un cambio de aros.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 21:24
sigo renegando. ahora tira todo el aceite por la descarga de los gases.si la ando a 50kxh no pasa nada pero a 90 km lo tira todo. el mecanico ya esta verde. me ve entrar y transpira. yo ni les cuento.seran los aros?. el dice que le falta algo a la rapa ce valvulas yo ya no se mas que haxer.mikey me dijo que no lleva nada solo el deflector. pero otro mecanico me dijo que traia una estopa de alambre en la salida de la rapa ve valvulas. alguien tiene idea?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 21:26
dejo mi celu por si me pueden dar una idea 1140865266 martin mil gracias
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2018, 18:11
hola tincho tiene la junta la tapa ? lleva una junta la tapa de válvulas fíjate en el manual de taller :hello:
FREE 99 TDI ,un fierro**
