tapa de deposito refrigerante de la td4 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=154394 |
Autor: | pedrofree [ 15 Ene 2019, 07:39 ] |
Asunto: | tapa de deposito refrigerante de la td4 |
buenas gente les cuento lo que me paso con la tapa que viene de td4 y se aplica al modelo tdi también tiene un sistema tipo piñon ajusta y luego libra ,vi oxido en los bordes y la desarme sorpresa tiene una chapa adentro para el sistema, se oxido y desgrano tapaba el respiradero de la tapa,aclaro que uso refrigerante ,no agua común y la tapa relativamente nueva britpart,así que volví a colocar el bidón original con la tapa chica nueva que es el del rover auto , |
Autor: | JORGE E BLANCO [ 31 Ene 2019, 22:28 ] |
Asunto: | Re: tapa de deposito refrigerante de la td4 |
hola , te comento que no me fue bien con tapa Bripart..... |
Autor: | pedrofree [ 31 Ene 2019, 23:30 ] |
si jorge britpart algunas cosas de mala calidad la tapa que tenga una chapa que se oxide ni siquiera de acero inox desastre son, |
Autor: | agustinalmaraz [ 03 Feb 2019, 20:47 ] |
Otra... yo compre un tensor de correa para el td4, y solo pude usar el manguito porque la rueda viene con juego y estaba mejor la usada con mas de 200mil km que la nueva!!!! un afano para lo que cobran y que venga asi!!! sin contar que cuando lo van a cambiar hay que descolgar el motor y desarmar medio tren delantero para poder ponerlo.... por otro lado el mecanico me dijo que la calidad es muy inferior a la que tenia puesta original... que no esperara que dure tanto... Que opción tenemos en repuestos? |
Autor: | pedrofree [ 03 Feb 2019, 23:03 ] |
BEARMACH esta marca es mejor que britpart ,pero no todos la traen |
Autor: | Gabriehl [ 05 Feb 2019, 09:20 ] |
Cuando cambien un tensor, vean si el rodillo no tiene similar con alguno de repuesto para un auto nacional. He visto que hay similares de Renault. Los tensores los fabrica INA y no Land Rover, y con un poco de paciencia y un repuestero de rulemanes amable se puede encontrar reemplazo. Saludos! |
