Fecha actual 15 Jun 2024, 23:20
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 09:55
Hola buen día gente soy Eduardo de Paraná, me presenté hace tres años atrás...tengo una free TDI 98 , hace unos cuantos años. Necesito de su sabiduría....la nave quedo en en mecánico para hacer tapa de cilindros y otras cosas.
Me llama el mecánico que se había inmovilizado... Tiempo atras me lo había hecho por ende repeti receta : cambio pilas, tiro limpia contactos en la fusilera interna y en los tres relé que hay en el motor..y arranca. Al otro día me llama nuevamente que paso lo mismo...repito receta y nada. Ya la compre sin el código eka. Alguien me puede decir que tocar ? Ya le si 500 veces a los botones del control y nada ( desconecte batería también ).
Gracias por la atención, saludos.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 12:46
Hola, a que distancia esta tenes el control del tambor de la llave al dar contacto? tiene que estar cerca, aprox 7 u 8 cms.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 13:05
Hola Carlos buenas tardes, probe dándole en todos lados....al lado del tambor, al lado de la fusilera, cerca de la luz testigo del tablero....
Hice medir la pila 3v, y el control ...me dicen que larga señal.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 17:00
Hola Edu.Tal vez te pueda ser útil: VIN (NÙMERO DE IDENTIFICADOR DEL VEHÍCULO). Este número de identidad corresponde exclusivamente a tu vehículo y es la única prueba de su especificación CÒDIGO DE ACCESO DE EMERGENCIA CON LLAVE: Si el mando a distancia fuera dañado o perdido necesitara este código para poner el motor en marcha. (Enviando el VIN a una concesionaria LAND ROVER esta te proveerá el código de cuatro o cinco números)y podrás utilizar la EKA. Espero que te sea de utilidad. un gran saludo.-
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 17:25
Muchas gracias Antonio, lamentablemente cuando la compre me vino solo el titulo , patentes y tarjetas verdes jajaj.. De codigos nada , voy a contactar a algún agente Land Rover en Bs as a ver si con la tarjeta verde me pueden buscar el código.... Igual es tan vieja ( 98 ) que seguramente no me van a dar bola. Abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 17:39
Hola Paraense: Taller NAVAS NO SE LA DIRECCION . tenes el Manual del Conductor¿. Saludos de un Lapaceño
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 19:50
hola! yo te puedo testear el control y conseguir el EKA, me tendrias que enviar la Fusilera de habitaculo con el modulo CCU acoplado
www.cerrajeriapincode.com
Venta, programacion y reparacion de telemandos - Codificacion de llaves
https://www.facebook.com/CodificadasLujan?ref=bookmarks
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 20:33
Gracias por la data Antonio voy a averiguar donde está ese taller.
Eze.....es buena opción bajar la fusilera y enviartela con el control si no lo logro levantar, muchas gracias....ya a esta altura se me quemaron las ideas jaja
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 09:10
hola eduardo no te habilita el sistema o no gira el arranque ,los 3 relay uno es del arranque ,el negro es de bujias el del medio es principal y el del lado acompañante amarillo es del arranque
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 10:13
Hola Pedro como andas querido...se inmovilizo y no le da bola al control remoto por ende no hace nada cuando le doy arranque ( no mueve el burro )
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 12:53
tal vez se trate de una cuestión frecuente entre los usuarios de Discovery:
La alarma Valeo tiene varias entradas de alimentación, todas con fusibles. Cuando por tareas en el vehículo alguien desconecta alguno de los circuitos, la alarma interpreta que han tratado de violarla y cierra cualquier intento de desactivación, código EKA o programacion de llavero. La solución pasa por reponer todos los fusibles, desconectar borne de la batería, esperar un momento y reponer.
Al tomar todas las alimentaciones correctas al mismo tiempo, se desbloquea y permite hacer el zafarrancho de lock varias veces con el control, resincronizándose.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 18:19
entonces es el remoto comprante uno nuevo y programar la frecuencia de nuevo yo tuve que hacer eso cuando la compre el remoto estaba destruido los botones con las uñas ,andaba y no andaba :loco:o pila nueva al control
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2019, 11:56
Gracias por la info German /Pedro. Voy a hacer el intento, les aviso si levanta. Gracias nuevamente
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2019, 12:00
Hola buen día... No hay caso. Pedro en santa fe quien tiene estos controles para hacer otro...ya no se que mas probar . gracias, Abrazo
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2019, 21:13
Combina con Ezequiel
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2019, 21:59
CERRAJERIA.ITUZAINGO 0342 453-2999 si no tienen nuevo te lo reparan y también programan y Av F Zuviria 5877,esta es otra sucursal
(0342)4887095 aca me repararon el remoto viejo y programaron
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2019, 12:27
Gente muchas gracias por la orientación.... Al final le metio mano un electrónico que anulo el inmovilizador de la Ecu y el mecánico desconecto parcialmente el modulo de la alarma para que arranque.
El tema es que con eso dejo de funcionar el cierre centralizado y el cristal del portón trasero.... Pero bueno esa será otra historia que vere cuando la retire.
Agradecido y a su disposición si alguno necesita una mano por ésta zona.
